Текущее время: Сб, сен 26 2026, 04:02
 Заголовок сообщения: MB5L
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 08:35
Пн, янв 23 2006, 16:42
В отчете MB5L, собственно, 3 колонки, и все называеются "Общая стооимость Влт". При формировании отчета по одному из заводов, по прошлому периоду, вижу расхождения красным в 3-й колонке по некоторым счетам.
Подскажите кто знает, чем это грозит? Или для сверки ММ с FI нужно формировать отчет как-то по другому?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2006, 09:07
Вт, авг 24 2004, 07:19
если исходить из предпосылки, что вначале все было ОК, то возникновение расхождений практически стопудово означает что кто-то провел FI-проводку по счету запасов. Так что искать надо этого умника и спрашивать почему ММ-проводку сделали через FI.
Чем грозит: по бухгалтерии у вас одни цифры, а по матер.учету другие. Аудиторам (а некоторые из них активно используют SAP при проверках) такие вещи не нравятся.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 09:36
Чт, янв 27 2005, 06:51
У нас аналогичная ситуация: бухгалтерия провела счет фактуру с дооценкой материала в закладке "материал" без вида оценки (как умудрились ума не приложу, как только не пытался в тестовом мнд. сымитировать ситуацию, система ругается - без вида оценки проводку делать не хочет), затем другой бухгалтер эту с/фактуру сторнировал, когда материал был частично отпущен, часть суммы ушла на затратный счет. Теперь эта сумма крассным в MB5L и на эту же сумму оборотка не идет с сальдом по материальному счету. Как исправить ситуацию ума не приложу, может кто сталкивался? Помогайте кто знает, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 10:33
1. Вернуть с затратного на счет запасов то что было ошибочно отпущено.
или
2. Сделать переоценку материала на эту сумму
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 11:30
Чт, май 19 2005, 12:34
Есть хороший отчет RM07MMFI, cверка сальдо MM/FI.
смотрите ноты 32236, 198596.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 12:18
или
В принципе и 1 и 2 это по сути одно и то же. Сделал переоценку материала Дт МТР счет Кт Затр. счет.
Была разница между обороткой и сальдом по счету. Стоимость материала увеличилась, сальдо на МТР счете тоже, разница осталась на ту же сумму. :(
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 12:28
SAA написал:
Посмотреть то можно в разных отчетах, проблема не в том, чтобы выявить разницу между ММ и FI, а в том как все это исправить...
А отчет RM07MMFI это по сути тоже самое, что и транзакция MB5L.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 12:50
или
Расшифрую немного:
1. Возврат делать FI-ем (придется открыть для прямых проводок счет запаса): т.е. Кредит ЗатрСчета - Дебет СчЗапаса.
2. После переоценки выровнять счет запаса и счет отклонения цены (т.е. счет дебетуемый/кредитуемый при переоценке) опять же FI-проводкой.
