Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:49
 Заголовок сообщения: Запас прошлого периода MARD-VMLAB
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 12:27
Чт, май 19 2005, 12:34
Возникла необходимость сменить у материала единицу измерения.
Система не дает, выдавая сообщение об ошибке "Базисную единицу изменить нельзя: Уже существуют запасы на уровне завода".
В текущем периоде запасов по материалу нет (все по нулям).
Но есть свободно используемые запасы за текущий период (как раз MARD-VMLAB).
Вопросы:
1) Причина ошибки только в том, что в этой таблице есть такие записи?
2) Что сделать, чтобы в поле был ноль?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 09:34
Странно, ничего не делал, а запас прошлого периода куда-то делся, таблица что-ли обновилась?
Кроме одного склада, там висит 30 единиц материала, списанного 351, (списывали остатки, видимо), проводка была 01.06.
В озм тек. период 06, прошлый 05.
Цель - убрать это значение из СвобИспЗап пред. периода. Как?
Может кто-нибудь что-нибудь объяснить? Ну хоть что-то? :roll: Как вообще эти периоды работают и куда делись запасы прошлого периода, которые там были раньше?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 17:14
Сб, ноя 13 2004, 00:44
Вообще-то 351 видом движения обычно отпускают запас к заказу на перемещение, а не списывают. Так что думаю эти 30 единиц у тебя должны сейчас висеть в MARC-UMLMC (Перемещаемый запас (с завода на завод))
либо в MARC-TRAME (Запас в пути) - это было бы если ты бы использовал бы отгрузку.
Так что тебе просто надо принять (переместить с уровня завода на уровень склада) эти 30 штук 101 видом движения. Если трудности с заказом на перемещение к которому надо принять эти 30 штук, по идее его номер должен быть прописан в документе материала к 351 виду движения
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 09:33
mikma, спасибо за ответ.
проблема была именно в том, что в прошлом периоде в свободно используемом запасе были эти 30 ед. В текущем же ничего не было.
Решили проблему как написано в ноте
+30 в текущем периоде, -30 в прошлом.
По другому, как пишут SAP-овцы, никак.
Использовали 702/701.
