Текущее время: Сб, сен 26 2026, 11:36
 Заголовок сообщения: Корректировка стока
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 13:02
Пн, июн 05 2006, 15:41
Здравствуйте. Помогите, плиз, разобраться с проблемой. Проблема: была сделана исход поставка 24.05 , в СуС она не прошла, поставка осталась висеть со статусами C B :( . 19.06 была сделана инвентаризация и товар из этой поставки списали как недостачу.
Не знаю теперь как поступить: поставку удалить тогда товар на сток попадет и будет излишек. Как это сделать граммотно?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 13:14
Вт, окт 04 2005, 10:21
Получается в MM и соответственно в СУС был списан запас которым необходимо было укомплектовать поставку?
Тогда посавку удалять не нужно, попробуй её доукомплектовать на недостачу, если конечно есть запас на складе.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 13:31
Да, получается так, что во время инвентаризации товар списали и скоррктировали сток, теперь если мы отпустим эту поставку, у нас поплывет весь сток, в системе будем меньше, чем фактически на складе.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 14:50
Тогда только убивать поставку. При этом никакой остаток в MM появиться не должен. По поставке ведь не было отпуска материала, на уровне склада, пока не сделаешь проводку ОМ запас менятся не должен. Разве что в СУСе все причесать нужно.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 18:23
Спасибо за ответ :D. Все получилось.
