Текущее время: Вс, сен 07 2025, 07:42
 Заголовок сообщения: Блокировка ОЗМ
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 11:07
Пн, июн 05 2006, 15:41
Коллеги, необходимо заблокировать материал в Основной записи материала, поставить период с ..... по ..... И то истечению срока "по" материал мы могли закупать и продавать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 12:44
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Попробуй поиграться со статусами материалов (если версия 4.7). Транзакция OMS4.
Например. Делаешь свой статус ZN (неактивный) и настраиваешь, что для него ничего нельзя. В статусе ZА (активный) все можно.
В начале периода неактивности ставишь неактивный статус, а потом делаешь запланированное изменение ОЗМ (статуса - на активный, даты начала его действия - на нужную). И, когда надо, активируешь это изменение.
По-моему, почти то, что надо :)
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 13:04
Сб, ноя 13 2004, 00:44
Если я чего не путаю то там на закладках основные данные 1, закупки, ППМ 1 есть такие поля 'Действит. с' (Дата, с которой действителен статус материала на заводе) , а так же ''(Статус материала для нескольких заводов) а вот на закладке сбыт: сбытовая организация 1 поля Статус/несколько РЦ (Статус материала для нескольких распределительных цепочек) и Статус/сбыт (Статус материала, относящийся ко сбыту)
Используя эти поля ты можешь заблокировать запас, а разблокировать простым снятием индикатора о статусе ты всегда можешь реализовать даже массовым изменением ОЗМ либо плановым изменинием ОЗМ к определенной дате.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 13:06
Ой сожалею :roll: пока писал ответ.
Уже ответили
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 13:22
Спасибо всем. Скажите а эти статусы для сбыта тоже можно использовать, я не нашла ракурсы сбыт.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 13:38
ага можно
зайди на закладку сбыт: сбытовая организация 1 там есть такой же похожий статус
транзакция не помню какая а путь в spro
для сбыта
Общая логистика - Основные записи материалов - Параметры для центральных полей - Релевантные для сбыта данные - Определение статуса сбыта
для закупок
Общая логистика - Основные записи материалов - Параметры для центральных полей - Определение статуса материала
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 17:25
Спасибо всем :D
