Текущее время: Вс, авг 16 2026, 04:59
 Заголовок сообщения: Не создаётся ОЗМ для определённой БЕ, завода и склада
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 15:33
Чт, июл 06 2006, 15:22
Здравствуйте! Проблема в следующем: для существующей БЕ был создан завод, присвоен данной БЕ, создан склад для завода - при попытке создать ОЗМ для данного завода возникает ошибка: "Балансовой единицы нет или она ведётся в недостаточной степени". До этого для данной БЕ присвоенных заводов не было. Подскажите, как и где можно исправить данную ошибку?
 Заголовок сообщения: Re: Не создаётся ОЗМ для определённой БЕ, завода и склада
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 16:01
Ср, апр 12 2006, 12:43
Информации недостаточно. Надо бы номер мессаги для начала приветсти, поискать по номеру мессаги в OSS нотки. Если нет, то транзакция EC02 из IMJ. нажать кнопочку проверка, ввести завод и проанализировать список ошибок. Причин может быть много, например, не присвоены диапазоны номеров для БЕ или еще....
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 16:10
номер месаги М3150, в EC02 ошибок не обнаруживает
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 16:17
Тогда ABAPerа и в отладчик, определить функциональный модуль, который возвращает не нулевой sy-subrc, а там по обстановке.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 17:04
проверьте на всякий случай присвоение БЕ в транзакции OVX3
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 22:56
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Ребятки дорогие, а ведется ли новая БЕ для ММ-а? К сожалению, поскольку в отпуске, САПа под рукой нет, не могу транзакцию сказать...
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 06:30
Вт, авг 24 2004, 07:19
Admin написал:
OMSY
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 13:16
Именно в этой транзакции то и проблема (по моему мнению): возникает ошибка при проставлении Текущего периода (периода проводки) (ошибка: "Вы указали недействительный период для БЕ " - №MM007) Дело в том, что в БЕ вариант финансового года специфический (не григорианский), а смещенный (транзакция OB29: вариант фин. года - "завис. от года") В OMSY пробовал разные варианты - все равно ругается
