Текущее время: Сб, дек 06 2025, 10:46
 Заголовок сообщения: После сторно позиций с ТЗР - условия изменить нельзя
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 13:57
Чт, фев 24 2005, 18:37
В заказе на поставку были внесен вид условия FRB1. Проведены ПМ и СФ. При проводке СФ на ТЗР - обнаружено, что сумма ТЗР была внесена не правильно - произошел полный откат докуемнтов - СФ, ПМ - но при изменении заказа - зотя все сторнировано - условия изменить нельзя. И позиции в ME22N подсвечены, как будто по ним еще есть движения....
Кто-нибудь сталкивался с такой проблеммой, и как ее решать? Создавать новый заказ?
 Заголовок сообщения: Re: После сторно позиций с ТЗР - условия изменить нельзя
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 08:11
Trisha написал(а):
Может при сторнировании таких ПМ еще требуется сделать какую-то доп. операцию?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 12:55
Trisha написал(а):
Trisha написал(а):
Неужели никто не сталкивался с этой проблемой, или у вас при сторнировании - можно в условиях все изменить??? :?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 13:12
Вт, сен 07 2004, 15:52
Изменить нельзя. Мы проще поступаем: удаляем эту позицию и вводим новую
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 13:35
Чт, янв 27 2005, 06:51
У нас все меняется - белое поле. Ну раз у вас закрыто, можно не удаляя позиции заказа удалить само условие и создать новое с нужной суммой.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 13:53
Так он вообще не хочет с условиями работать (для позиций, у которых ПМ уже было, но сторнировано) - не пересчитывать, ни удалять условия фрахта, ни добавлять - ничего...
А у вас позволяет менять условия фрахта именно после сторнирования ПМ к данной позиции??? :( Может у нас что-то не донастроено?...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 14:20
Позволяет менять при условии, что в истории заказа все по нулям, специально только что все моделировал, все получается, копай настройки.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 15:22
Вт, авг 17 2004, 10:25
У нас, если тип условия B-"Затраты на доставку", то менять не дает.
И ни каких настроек по этому поводу я не встречал.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 15:27
У меня тоже все по нулям... А изменять нельзя! Засада!..
Может надо подправить настройки "ВОзможности изменений" в виде условия. У нас там отмечены:
-Условия позиции
-Удалить
-Сумма/процент
А у вас???
PS. честно сказать все перекопала - уже даже не представляю , что еще может быть... :(
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 16:13
Может это из-за версии SAP? У нас 4.6 стоит
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 17:42
Вт, июн 06 2006, 09:56
У нас стоит 5.0 и все точно также. Я думаю, что действительно вид условия "Затраты на доставку" не меняется - тот же PB00 меняется без проблем (разниц в настройке PB00 и FR* в части изменений я не увидел). Самое простое - это действительно удалить позицию и скопировать ее.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 06:54
-Условия позиции
-Удалить
-Сумма/процент
У нас там отмечены:
-Условия в заголовке
-Удалить
-Сумма/процент
А версия у нас 4.6 C
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 08:02
-Условия позиции
-Удалить
-Сумма/процент
У нас там отмечены:
-Удалить
-Сумма/процент
ну тогда я совсем ничего не понимаю... Может вы какую-то хитрую ноту устанавливали? :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 12:25
Нет, ни чего специально не ставили, только плановые. Так у вас все таки условия в заголовке или в позиции?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 13:50
только что заметила что у вас условия в заголовке :wink: У нас стоят условия в позиции!
но мне кажется условия FRB2 как раз релевантны лоя позиции - в случае запланированных затрат... не ужели эта настройка может повлиять на возможность изменения после сторно - хотя все равно попробую....
