Текущее время: Вт, авг 11 2026, 08:11
 Заголовок сообщения: Проводки в FI при фактурировании
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 09:38
Пт, мар 04 2005, 16:57
Уважаемые коллеги!
Помогите, пожалуйста, разобраться.
У нас при фактурировании создается документ FI с кредитом на 45 счет.
Но, как оказалось, не для всех документов должна создаваться такая проводка.
Например, при безвозмездной передаче не должен возникать кредит 45.
Как и где в настройках я могу это исправить?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 09:43
Пт, авг 20 2004, 07:19
Есть как минимум два принципиальных решения:
1) Для безвозмездной передачи использовать отдельную схему калькуляции, где нет виду условия, по которому передается на 45 счет.
2) Если 1 невозможно, то поставить на вид условия предпосылку, которая будет проверять, относится ли данная операция к безвозмездной передаче или нет (над принципом определения типа операции подумайте сами).
У нас при безвозмездной передаче проводки на 45 счет идут, и почему-то никто не ругается.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 13:16
У нас возникла такая ситуация...сальдо 45 счета кредитовое.
Со слов бухгалтера, такого не может быть.
Т.е. товар отгрузили со склада - провели дебет 45.
Получили накладную - провели кредит 45.
Поэтому сальдо не может быть кредитовым.
Я нашла документы, как раз безвозмездной передачи, у которых есть кредит 45, но дебета 45 нет.
Может я чего не понимаю?
Как должно быть?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 13:42
А вы посмотрите, при отпуске материала у вас создавался RW-документ с проводкой на дебет 45. Если нет, то копайте там, почему не прошла проводка.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 16:03
Подскажите, пожалуйста, где в SPRO посмотреть настройки.
К сожалению, у нас на проекте ни одного логиста не осталось... :(
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 16:07
Настройки чего - проводок при фактурировании или ОМ? Если последнее, то не знаю, т.к. это ведут наши ММщики (долго объяснять).
Сабир.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 16:54
Спасибо за помощь!
Самой не докопаться никак.
Нужен человек грамотный в этом вопросе.
Будем ждать такового :?
