Текущее время: Пн, июн 29 2026, 23:22
 Заголовок сообщения: Групповой контракт в ММ?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 12:33
Есть ли какая-то стандартная функциональность в ММ, которую можно приспособить для создания группового контракта - общего, рамочного договора. А к нему можно было бы привязывать контракты-спецификации с подробной номенклатурой позиций?
 Заголовок сообщения: Re: Групповой контракт в ММ?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 20 2004, 08:24
Пт, сен 03 2004, 14:49
perom написал:
cv01n в поле документ панели вышестоящий документ можно указать номер вышестоящего документа.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2004, 06:23
Вт, авг 24 2004, 07:19
perom написал:
Групповой контракт в том виде, как это есть в SD - создать не получиться.
Но вот можешь такой вариант например попробовать:
1. Создать вид контракта - обозвать Групповой контракт
2. В заголовке документа закупки (в данном случае EKKO) добавить свои поля (Номер груп.контракта и т.п.). Сделать обработку, чтоб эти поля работали/были видимыми только когда работаем с контрактами - при обработке заказов они не нужны.
3. Создаем гр.контракт
4. Создаем "контракты-спецификации" и указываем в заголовке ссылку на груп.контракт. Само собой здесь можно и search-help свой использовать и т.д.
5. Ну и конечно отчет какой-нить накидать надо будет для отражения всего этого.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2004, 08:46
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
На прошлом проекте все это вылилось в веселую такую разработочку на год... Хотя получилось ничего, клево так, красиво :) С расширениями ЕККО и ЕКРО, корректировкой экранов стандартных транзакций, отчетами и т.д. И отлаживали месяца 2-3 еще.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
