Текущее время: Чт, июн 25 2026, 08:45
 Заголовок сообщения: Имя таблицы для счетов фактур
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2004, 12:52
Доброе время суток !
Я BWник и практически не ориентируюсь в модуле ММ
Мне необходима информация по таблицам ММ, где содержатся данные по счетам-фактурам. выставленным поставщиками за ТМЦ,
Заранее спасибо за помощь, Mike
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2004, 13:40
Чт, авг 19 2004, 15:33
может запустить st05 и посмотреть самому ?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2004, 14:01
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
RBKP - заголовок
RSEG - позиции
 Заголовок сообщения: Таблицы
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2004, 14:05
Это ваш ответ на мой вопрос?
Вы этого сами не знаете SE 4.7?
т.е. Вы предлагаете самому в чужой системе начать заводить счета фактуры и разгребать SQL ?!
Хорошо хоть к учебнику Дейта не отправили.
 Заголовок сообщения: Таблы
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2004, 14:07
Спасибо огромное Admin !!!
Mike
 Заголовок сообщения: Re: Таблицы
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2004, 14:51
[quote="MM beginner"]Это ваш ответ на мой вопрос?
Заводить можно и в песочнице, зато больше таких вопросов возникать не будет.
А то потом начинается: а в какой таблице хранятся кредиторы, а в какой выравненые позиции счетов-фактур и тд. и тп.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2004, 11:20
Чт, авг 26 2004, 11:11
посмотри на http://www.sapgenie.com/abap/tables_mm.htm или по http://www.sapgenie.com/abap/tables_fi.htm ...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2004, 11:50
У меня есть схемы, на которые ты указал в ссылке.
Не хватало RSEG и RBKP :-)
гроссе санкс за внимание к моему вопросу !
Mike
