Текущее время: Пн, дек 22 2025, 03:09
 Заголовок сообщения: Консолидация с помощью FI-LC
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2006, 19:17
Чт, ноя 10 2005, 12:57
Народ, пробовал кто-нибудь у себя использовать этот модуль для консолидации в холдинговых структурах? Если да, отзовитесь, пожалуйста, нужна помощь и отзывы (плюсы\минусы)!!! Мне нужно в короткие сроки принципиально решить, подойдет ли это решение для организации-Холдинга, и какие проблемы возникают при использовании данного решения.
В частности, интересует необходимость выделения внутрихолдинговых транзакций на уровне субсчетов в компаниях группы (на плане счетов). Является или это обязательным условием для дальнейшего исключения внутренних оборотов? Или возможно исключить все внутрихолдинговые транзакции в Консолидации, в которых участвовали компании группы, у которых проставлен соответствующий Company ID (поле "Компания-партнер"). Насколько я поняла из документации, это должно работать именно так, но интересует именно практический опыт применения данного решения. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 14:44
Пт, июл 07 2006, 17:43
Насколько я знаю, в настоящее время FI-LC уже не используется.
Сейчас консолидация осуществляется в SAP SEM BCS
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 15:08
вот оно как... спасибо и на этом :)
а может, кто-то еще какие-нить подходы знает? народ, поделитесь опытом, кто какими средствами консолидируется? SL, например, как вариант... или еще что-нибудь. И, пожалуйста, кратко плюсы-минусы подхода, если можно :))
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 15:17
Слышал еще про консолидацию чисто FI-ными методами (без доп.модулей).
С активным использованием бизнес-сфер.
Но процесс достаточно трудоемкий. А доля меньшинства вообще извращенными способами вычисляется.
Лучше короче велосипед не изобретать - дороже обойдется ИМХО.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 15:34
Насчет велосипеда - согласна целиком и полностью!!!! поэтому и устраиваю сей близ-опрос... :))
Я обеими руками за использование стандартных средств, ибо глубоко убеждена, что уж в части консолидации SAP должен быть на высоте. Но поскольку со средствами консолидации в сапе пока сталкиваться не приходилось, то и вот :?
а FI-LC не используется в смысле не поддерживается? или ее уже НЕЛЬЗЯ использовать?
про BW -based консолидацию в SEM, действительно, нашла... анонсируется, по крайней мере :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 15:55
FI-LC находится: Информационные системы - Общий выбор отчетов - Финансы - Консолидация и т.д.
В версиях начиная с 4.6 (про более ранние не знаю) все, что вложено в этот пункт, не функционирует.
Не зря же SAP сейчас пишет только про SEM BCS.[/i]
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 15:57
О, спасибо :) значит, бум рыть в сторону SEM :) спасибо за ответ!!!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 16:03
А где можно прочитать про то, что уже не действует в этой ветке?.. у нас 4.7. просто ветка консолидации доступна также через меню "Учет и отчетность" - отсюда и вопрос :))
я просто еще пока много не знаю, поэтому буду признательна за ссылку на источник инфомации, откуда можно получать всякого рода полезную инфу такого рода. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 16:17
Чт, ноя 04 2004, 10:35
Информация несколько неверная прошла: и FI-LC и EC-CS в системе присутсвуют и вполне функциональны. Единственно что дальнейшее развитие функционала будет только в SEM BCS. Если консолидация простая то ее можно делать в FI, SL или PCA. Кому что больше нравиться. Для сложной лучше использовать FI-LC или EC-CS. Хотя настраивать их без поллитра сложно :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 16:32
DmitrijD , благодарю :) а сталкиваться с FI-LC не приходилось? меня по-прежнему волнует вопрос выделения внутрихолдниговых оборотов на счетах главной книги... является ли это необходимым? или есть другие средства для дальнейшего исключения задолженности, выручки и капитала?..
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 16:45
ТО DmitrijD
А что вы имеете в виду под простой консолидацией - два предприятия в холдинге что-ли?
Правила консолидации вроде как едины и определены международными стандартами.
Насчет функциональности FI-LC спорить не буду, но в ЕСС 4.6 и ECC 5.0 в тех системах, в которых я работал, эти транзакции были просто пустыми пунктами в меню.
ИМХО
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 16:56
Eu'Genius, Вы имеете ввиду "пустые операции" в меню SPRO? если да, то это связано только с тем, что эти пункты настройки делаются непосредственно в данных, например, для дебиторов, которые являются компаниями группы, необходимо проставить COMPANY ID (компания-партнер), то есть непосредственно в основной записи дебитора. поэтому из spro и нет ссылки на таблички или операции. но в описании к пункту меню написано, что нужно делать :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 16:58
если активируете учет по МВП то на обычных счетах 60, 62 по МВП партнеру поймете суммы внутрихолдинговых операций. Реализуется настройкой отчетов. Хотя выделение на отдельных счетах выручки и себестоимости облегчит задачу исключения внутренних прибылей. а так надо будет просмотреть выручку по патнеру МВП, потом себестоимсть по этому партнеру, сложить суммочки по всем партенрам и на эту сумму сделать корректирующую проводку. Метод со счетами работает до тех пор пока компании не начинают оказывать услуги друг другу и стоимость внутренней прибыли зараывается в себестоимости. для распутывания этого клубка придется еще активировать регистр материалов и параллельные оценки в СО.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 17:00
Нет, не в SPRO, путь я описал выше.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 17:08
DmitrijD написал:
а если партнеров полтора десятка? Если самому для себя такое вытворять - это еще туда-сюда. А клиенту я бы побоялся такое предлагать - может на три буквы послать после той суммы, которую он за внедрение заплатил. :D
