Текущее время: Ср, сен 23 2026, 10:22
 Заголовок сообщения: Открытие периода в ММ
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 08:30
Чт, май 11 2006, 10:41
Всем привет!!!
Столкнулись со следующим. Сделали инвойс в MIRO в июле, но дату проводки поставили июньскую. Т.к. июнь в FI был открыт, то все провелось без проблем. Сейчас выяснили, что накосячили, и решили сторнировать. Но не выходит, т.к. в ММ открыты только периоды 07 и 08.
Вопрос:
1. можно ли открыть период ММ и как?
2. если нет, то каковы методы решения данной проблемы. Наверняка это случалось у кого-то.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 09:23
Вт, авг 17 2004, 10:25
Поиск в форуме по фразе "откат периода"
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 09:33
Ок, если откат периода - страшная вещь, то как можно решить описанную проблему?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 09:37
Выбрать причину сторно 04 - "Красное сторно в закрытом периоде" и указать дату проводки в открытом периоде.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 09:44
Но при этом в FI будет разница в июле на сумму этой июньской проводки. А хотелось бы на конец июня иметь правильные сальдо.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 10:19
Вт, авг 17 2004, 14:35
Все кина не будет... и откат периода для исправления именно этой ситуации я вам очень не советую делать. Так что красное сторно в руки а зависшая разница. ну напишите бумагу, что вот лоханулись, все об этом знают, это ограничение системы поэтому пусть так уже и остается и подписи бухгалтера и ну кого впишете в комиссию :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 11:10
почему считаешь что так все плохо будет?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 11:36
А дык уже ведь другие операции накручены в новом периоде, а еще вдруг с этим же материалом... в общем могут себе такую вермишель потом сделать, что придется в гнездо обращаться так что проще бумагу написать, поставить печать и забить на это дело...
