Текущее время: Ср, сен 23 2026, 07:41
 Заголовок сообщения: Ошибка ввода счета-фактуры
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 16:11
Чт, апр 13 2006, 10:10
Привет,
при вводе счета-фактуры возникает ошибка:
Выбор счета для записи 1000 WRX 1000 ___ S001 невозможен.
№ сообщения M8147
С-Ф вводится к Заказу с типом контировки К. Чекбокс ПМ в заказе не ставил.
от куда оно появляется? ПМ/ПСс не нужен по идее
Помогите!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 17:07
Вт, июн 06 2006, 09:56
Ты просто сделал контроль счетов до поступления материалов - от перерасчетного счета это тебя не избавляет. Если потом сделаешь приход, то он просто пойдет по ценам контроля счетов, а не заказа и закроет перерасчетный счет.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 17:21
ело в том что мне не нужен ПМ. Это покупка услуги с контировкой на МВЗ
СообщениеДобавлено: Сб, авг 05 2006, 09:13
Если найдешь способ как фактурировать заказы без приходов, напиши. В моей практике мы всегда делали приходы (контированные) - тебе не надо задавать склад прихода, вот и вся разница. Перерасчетный счет обычно выбирается свой (объявляется бухгалерам техническим).
Если тебе нужны прямые проводки (К60 Д44, например), то делай просто FI фактуры. А если используешь заказы, то без перерасчетных счетов и WRX никак.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 09:55
Это очень даже реально:
заказ с контировкой К, без галочки ПМ
ввод счета-фактуры
Проблема была в том, что ПМ быть не должно (услуга), а ошибка требовала WRX при ПСч.
Уже разобрались. Не правильно был создан вид материала- как складируемый :)
спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 14:39
:)))) попробуй материал необновляемый по кол-ву:) поставь там контировочку в заказике, укожи вид затрат и зарегистрируй фактурку:)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 11:19
Оказалось, что даже если мы фактурируем без ПМ, WRX все равно нужно прописать для стоимостной строки :)
