Текущее время: Пн, июн 22 2026, 01:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 14:05
Вт, авг 24 2004, 07:19
DmitrijD написал:
Uukrul написал(а):
Можно и так, если проекты не используются. А вот СУС никак не влияет на то чтобы потому на каком-то из складов запусить СУС для действительного управления скадом...
Врядли, что кого-то устроит неоценненный запас, так как в подочете иногда такие вещи которые вот так сразу и списать нельзя.
ну вообще то используются проекты или нет никак не влияет.
даже если используются, создать новый профиль проекта и вперед с песнями. а чтобы лишнего не вводили ограничить полномочия по виду проекта или по отвественному. и табельные будут вводить правильно, ибо система просто выплюнет неправильно введеный номер как несуществующий спп элемент.
неоцененный запас можно и не использовать. все зависит от конкретных потребностей и принятой методики списания.
Один минус с использованием запасов проектов - на МВЗ, или еще там куда-нибудь кроме как на СПП, просто так не спишешь - сначала надо в свободно-используемый перекинуть - а так действительно довольно просто и понятно.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 14:42
Чт, ноя 04 2004, 10:35
а вы используйте стат спп у них запас тот же самый, а в заявочке рисуйте мвз и спп и затраты должныи белым лебедем лячь на мвз. по идее можно так. или же всякий мол привязан к одному мвз так и прописать это мвз в стат спп как мвз реальной проводки. или 291Q вид движения поднастроить?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 14:52
ну не 3000, а 1500 по факту и количество их сразу начинает уменьшаться
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 15:17
Вт, авг 17 2004, 14:35
А дык можно подкрутить вид движения и списать из СПП на МВЗ, единственно что не выйдет это списать на карточку ОС, все остально типа 301Q или аналоги 201Q, можно сделать...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 15:18
1. Да нет, кто ж спорит, а вопрос когда человек увольняется это все таки и висит в системе до посинения?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 20 2004, 06:32
DmitrijD написал:
Действительно про статистические проекты и не подумал!
Ну вот DmitrijD подсказал неплохое вариант:
1. Создаем проект, к-й называем Хранение у МОЛ
2. Цепляем к нему статистические СПП, причем каждый СПП - это отдельное МОЛ
3. Создаем ВД для списания на затраты (на основе того же 291 - закрываем лишние поля)
4. И кажись все - можно работать.
Плюс вариант со складским учетом - но там похоже действительно геморра больше будет.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2004, 15:40
Чт, авг 19 2004, 15:33
[quote="OlegDm
Плюс вариант со складским учетом - но там похоже действительно геморра больше будет.[/quote]
Это как сказать. Ведь запасы должны использоваться в логистике.
Как в таком случае делать резервирования, перемещения с завода на завод, использовать эти запасы в SD, PP, PM ? и тд. и тп.
20% людей выпивают 80% пива. Такое же соотношение наблюдается в остальных областях человеческой деятельности :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2004, 16:42
дык и используйте в свое удовольствие. ничего этому не мешает.
и резервирования и продажи и всякого рода движения легко работают с особыми запасами. Хотя с другой стороны если какая то дребедень числиться за мол, то куда ее необходимо перемещать или еще что с ней делать пока она у него? отняли ее у мол перевели в свободноиспользуемый или перекинули другому мол.
 Заголовок сообщения: А если..
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2004, 15:40
А если все же партия, но не в ее мнемонике, а через классификацию: там хоть какие-то справочники вести можно?
 Заголовок сообщения: Re: А если..
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2004, 16:00
и под этот соус переделывать все ммские отчеты? чтобы они классификацию или признаки вытягивали. Или в одном отчтет смотрим запас по складе ключей гаечных 56 на 80 видим там кучу партий каждую партию аккуратненько копируем и в соседнем режиме смотрим по ней информацию. что то картина не особо радужная.
 Заголовок сообщения: Учет МОЛ
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2004, 06:57
Мы тоже внедряли СУС для учета МОЛ. Склад ММ у нас был цех, а типы складов этого цеха были МОЛ. На каждом типе склада завели по 1 складскому месту. Провели организационные зменения на заводе и сделали в каждом цехе одну центральную цеховую кладовую. Она и была принимающим складом. А отпуск с цеховых кладовок организовали с помощью расходных видов движения и кодов особого движения. Короче, избавились от промежуточных складов совершенно.
Правда были еще цеховые инструментальные кладовые. Но их вынесли на уровень ММ.
Не решенным только остался учет инструмента, специальной одежды и прочей "хурмы", которая после списания должна учитываться в количестве.
Может кто решил эту проблему. Подскажите если не сложно.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Учет МОЛ
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2004, 07:30
Galua написал:
Заранее благодарен.
Может стоит для "хурмы" завести складируемый неоцениваемый вид материала - и будет вам только количественный учет.
 Заголовок сообщения: Re: 00
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2004, 09:16
AS написал(а):
У нас, к примеру, МОЛы заведены как склады, управление среднескольщзящей ценой на уровне завода ( завод-цех).И всё красиво работает. Движение со склада МОЛу 311-м видом. Чем плох этот вариант? И количество и стоимость и перемещения - всё прозрачно. 5 лет так уже работаем.
дык, .. ну как сказать:)
много заводов.. - классно:) если вы не делаете ппм.. (сколько записей в Mbew?):)
в кодировке склада 4 символа, молов много
мол может уволиться что со складом происходит у Вас?:)
1 цех имеет 1 склад и 2 мола, как посмотреть запас по цеху?? и где запас будет висеть на моле или на складе??
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2004, 10:04
Не совсем ясно каким образом учитывать неочененный запас.
Перевод материал - материаль или сначала списание, а потом приход на неоцениваемый материал?
Идея с СПП элементами кажется довольно интересной.
Можно ли перевести со свободно используемого запаса на ССП элемент без оценки?
Никто так не пробовал делать? Куда затраты упадут?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2004, 10:41
Galua написал:
Заранее благодарен.
FI-AA само то (и до списания и после).
