Текущее время: Вс, июл 26 2026, 21:47
 Заголовок сообщения: Конфигурируемый материал, будь он неладен
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 10:36
Вт, авг 01 2006, 16:01
Привет всем! :D
Кто знает, с нетерпением жду ответа и заранее благодарствую.
Задача следующая. Работаю с конфигурируемым материалом. Создал все необходимые признаки, которые благополучно использую в Заказе на поставку. Весь вопрос в том, что вид класса для этого материала 300, но нужно, чтобы при приходе материала в MIGO таким же признакам (только настроеных для ведения партий с видом класса 023) автоматом присваивались значения признаков, определенных при формировании Заказа на поставку.
Еще раз, заранее спасибо и удачного Вам всем дня. 8)
 Заголовок сообщения: Re: Конфигурируемый материал, будь он неладен
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 13:16
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ramzes написал:
Привет всем! :D
Ну юзер-экзит ваш рулевой, похожий вопрос уже тут был как заполнять признаки классификации для партии при поступлении запаса, так что в поиск из того что там было ну в экзите заказ уже известен, так что читаешь данные конфигурации из заказа и записываешь в признаки партии.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 13:40
Закавыка вот в чем. В ОЗМ в ракуре Классификация при определении класса подтягивается вид класса (в данном случае 300 - конфигурируемый материал), что блокирует определение класса партий 023. А это необходимо, потому что без определения в ОЗМ класса с видом класса 023, в MIGO в ракуре Партия (Классификация) признаков просто нет.
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 13:53
Пт, авг 27 2004, 09:26
Ramzes написал:
Нажми F7 в ракурсе "классификация" в ОЗМ и будет тебе щасье (или через меню Extras->Change class type)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 14:45
ага и экзит сделай, и настрой вид движения соответсвующим образом в управлении партий
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 15:19
Ramzes написал:
Закавыка вот в чем. В ОЗМ в ракуре Партия (Классификация) признаков просто нет.
Ну про F7 тебе уже сказали а вообще, может начнем сначала читать help.sap.com?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 15:32
Читаю help.sap.com, но что-то не пойму, что мне подходит. Если знаете, пожалуйста, подскажите хотябы в какой главе искать.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 15:54
Если я ошибаюь, поправте, но для того чтобы можно было конфигурировать материал с помощью признаков класса, класс необходимо связать с конфигурируемым материалом, а это делается при помощи указания в ОЗМ класса с соответствующим видом класса 300, что исключает одновременную связь с этим материалом класса с видом класса 023. А задача заключается в том, чтобы при формировании Заказа на поставку использовать признаки класса 300, а при проводке в MIGO таким же признакам, но с видом класса 023, были автоматом присвоены значения признаков, определенных в Заказе на поставку. User Exit - это хорошо, но лучше, когда используется стандартные настройки системы, которые говорят где-то есть. Но гдеееееееее...?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 16:20
Ramzes написал:
1. Ты систему в глаза видел? Как ОЗМ выглядит вообще-то знаем или мы теоретически настройкой решили знаяться? Потому как я понял что про кнопку F7 прикол не прошел...
2. Юзерэкзит как раз и есть стандартный способ расширения системы.
Чт, фев 24 2005, 13:26
Читать, читать и еще раз читать Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!
1. Создаем класс с видом 300.
2. Для данного материала нужно в ОЗМ проставить галку "КОнфигурирование"
3. Создаем профиль конфигурации (имей ввиду, что в ММ в отличии от SD нет возможности разузловки спецификации).
4. Через профиль конфигурации присваиваем данный материал классу.
