Текущее время: Вс, июл 26 2026, 16:46
 Заголовок сообщения: Обновление № последнего заказа в инфозаписи закупки
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 16:59
Вс, июл 09 2006, 14:08
В инфо-записи закупки (EINE) содержится номер, позиция последнего заказа на поставку (EBELN, EBELP). Из этой позиции подтягивается цена при создании нового заказа.
Но если эту позицию заказа пометить на удаление, то инфо-запись продолжает ссылаться именно на эту позицию, а в соответствии с нотой 455397 цена в новом заказе из удаленной позиции не подтягиваться.
Как сделать, чтобы при изменении заказа изменялась ссылка в инфо-записи?
Либо, может быть, можно как-то сделать чтобы создаваемый заказ искал подобные позиции (материал/поставщик/завод) не по ссылке из инфо-записи?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 07:06
Вт, авг 17 2004, 10:25
Можно. Настроив соответсвующим образом последовательность доступа, прописанную в условии цены.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 09 2006, 10:52
да просто отключи копирование цены... пусть ручками вводят
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2006, 17:44
Может, все же кто-нибудь решал данную проблему первым способом?
