Текущее время: Сб, июн 27 2026, 20:51
 Заголовок сообщения: me21 - batch
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2004, 05:05
ктнибудь ваял пакетник на ме21? проблема при переходе на создание новой поз: при записи записываю создание 2х поз, при просмотре этого же бэтча, после обработки 1-й поз, он останавливается.. есть какая-нить хитрость?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2004, 14:34
Вс, сен 05 2004, 12:11
При запуске CALL TRANSACTION в структуре options like CTU_PARAMS есть два поля: RACOMMIT и NOBINPT. Установи их в 'X' и я думаю, все будет хорошо. А вообще по CALL TRANSACTION и опции ее вызова лучше help почитать, тогда совсем станет все понятно :-))
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2004, 09:48
Вт, сен 21 2004, 16:30
OPTIONS FROM opt не используется с MODE для управления режимом выполнения транзакции:(
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2004, 09:55
Что глюкнуло и дважды сообщение было отправлено.
Можно в opt-dismode поставить то что в MODE.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2004, 09:56
Конечно не используется :-)) Ведь MODE можно записать в OPTIONS
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2004, 10:11
К сожалению добавление в options не помогло. Зависает на переходе к новой позиции.
Где то в генерации батчика есть глюк для ME21. Сгенерированный самой системой батчик зависает на переходе к новой позиции
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2004, 12:28
Смоделировать не могу - времени немного. Может не заморачиваться и взять BAPI_PO_CREATE1 ?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2004, 13:14
С помощью BAPI я могу выполнять в видимом режиме и получить на выходе полный протокол выполнения, как если бы делал вывод сообщений в внутр. таблицу сообщений?
Как проще найти соответствия между таблицами при вызове BAPI функции и полями экрана заполнения?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2004, 15:10
В видимом режиме - конечно нет. Но ты можешь после выполнения BAPI в таблице RETURN ты увидишь все сообщения, которые возникли в ходе выполнения.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2004, 15:17
У меня получилось изменять позицию при пакетном вводе ME21 через комбинаци клавиш Ctrl-Alt-F1.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2004, 15:26
Ошибочка вышла небольшая, комбинация клавиш Ctrl-Shift-F1. Проверил, работает.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 09:30
скаже последовательность обработки, когда несколько поз плиз, ты заполняешь экран позиций, а потом каждую доп-но обрабатываешь ( заполняешь код ндс и прочее) или по очереди обрабатываешь все поз.?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 11:58
Ошибочка вышла небольшая, комбинация клавиш Ctrl-Shift-F1. Проверил, работает.[/quote]
скаже последовательность обработки, когда несколько поз плиз, ты заполняешь экран позиций, а потом каждую доп-но обрабатываешь ( заполняешь код ндс и прочее) или по очереди обрабатываешь все поз.?[/quote]
Я заполняю первую позицию и ее подробный экран, а при вводе остальных позций добавляю комбинацию клавищ Ctrl-Shift-F1.
PERFORM DYNPRO USING:
'X' 'SAPMM06E' '0111',
' ' 'BDC_CURSOR' 'EKPO-BWTAR',
' ' 'BDC_OKCODE' '/00',
' ' 'EKPO-BWTAR' ZAKAZ-CHARG.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 12:29
' ' 'EKPO-BWTAR' ZAKAZ-CHARG.[/quote]
т.е ты заполнял подробные данные, выходил назад на экран 120 и нажимал Ctrl-Shift-F1, потом мышкой щелкал в поле мат-л и и вводил озм и дальше..?
