Текущее время: Сб, авг 15 2026, 13:55
 Заголовок сообщения: История позиции заказа на поставку
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 14:21
Чт, авг 19 2004, 07:47
А что значит если в заказе несколько позиций и по одной из них отсутствует история?
Дело в том, что в MIRO не подтягиваются позиции заказа. Обычно это случалось, когда забывали сделать фактуру и это было видно в истории. Сейчас в истории по такой позиции нет истории вообще.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 14:38
Вт, сен 07 2004, 15:52
Не было оприходования ТМЦ (или приёмки услуги)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 14:40
Чт, янв 27 2005, 06:51
Закладка "история заказа" появляется сразу после создания последующего документа к позиции заказа, если это материал, то нет приемного акта к данной позиции и соответственно, если стоит галка Контроль Сч/Пм в закладке счет-фактура в заказе, то данная позиция не будет видна при регистрации счета.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 15:06
Вобщем, там даже поставки не было. Но проблемма оказалась не там.
Дело в том, что в миро при выборе 2 заказов ни одна позиция не подтягивается (из обоих заказов). по одному - да. но фактура то на 2.
Есть мессадж: M8457 Регистр материалов: смешаные счета невозможны.
Какие счета подразумеваются?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2006, 15:17
вопрос снят. там были разные заводы.
 Заголовок сообщения: Re: история позиции заказа
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 10:19
Чт, мар 11 2010, 11:16
oibd написал:
Я новичок в регистре. :oops:
Этот запрещено при активном ML?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 11:10
sourelf написал:
oibd написал:
Чесно говоря, я плохо помню детали того проекта, как никак более 4 лет прошло. Но так, чтоб навскидку, то вот http://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?threadID=1499731 (второй комент).
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 11:36
Да, я это читал.
Две фактуры - однозначно нет желания. Да и как клиенту потом в глаза смотреть.
Активировать ML на втором заводе. Тоже как-то не горю желанием. :(
Поэтому вопрос и задал. :)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 12:14
sourelf написал:
Да, я это читал.
Касательно двух фактур - бывает разное. Иногда заводы это разные бизнесс-юниты и они не хотели бы мешать кредиторку в одной фактуре. А вендор может тоде склонен клирить мухи - отдельно, котлеты - отдельно. Я к тому, что уточните у бизнеса.
А завод тот действительно, моя предшественица тогда создала, а ML не активировала. Я тогда это и исправил. Там не сложно.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 12:31
Ну по фактурам-то, я и сам бизнесу могу объяснить что и как (сам оттуда :))
Склоняюсь к активации ML.
Я так понимаю, что если на этом заводе все материалы с V ценой, то в принципе, ML ничем мне мешать не будет. Он будет просто "активным" и все. Данные в него просто не будут попадать (что меня устраивает), подводных камней не получу.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 12:55
sourelf написал:
Одной из причин активации ML для того завода было желание контроллинга анализировать цену движения именно по позициям с Variable price в ML в 2 валютах.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 14:05
Т.е. Вы рекомендуете в CKMM изменить исчисление цен для свежеактивированного завода?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 17:22
Вт, июл 10 2007, 10:57
sourelf написал:
Только проверьте проводки (не во всех версиях системы с ML дают теже проводки что и без ML - это може не устроит бухгалтерию) и процесс закрытия организационно продумайте.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 10:44
nighteagleowl
Спасибо за советы. На других заводах он уже был активирован по проектному решению.
Меня интересовала именно ситуация с заводами, где нет материалов со стандартной ценой.
Повторюсь,
Вы рекомендуете в CKMM изменить исчисление цен для свежеактивированного заводах?
