Текущее время: Пт, июл 03 2026, 22:20
 Заголовок сообщения: Учет входящих платежей от дебиторов
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 16:31
Чт, май 19 2005, 17:50
Коллеги, добрый день,
у нас такая ситуация: при получении выписки из банка пользователь в случае поступления платежа от дебитора, не знает, пришел ли это аванс или оплата по факту. Определеяется это так: если есть фактуры по этому договору - подсчитывается их сумма, и на эту сумму проводится платеж, как платеж по факту. На оставшуюся сумму, на которую нет фактур - сумма идет на авансовый счет. Хотелось бы сделать это определение автоматическим. Было предложено решение, когда независимо ни от чего вся сумма входящего платежа от дебитора кидается на авансовый счет, а потом программа автовыравнивания сама переносит нужную сумму на обычный 62-й счет и там выравнивает с существующими фактурами. Все хорошо, но это приводит к отражению в книге продаж сумм в качестве авансов, которые не являются авансом на самом деле. Налоговая так делать не позволяет. Есть ли какой-либо другой удобный способ, чтобы автоматически разносить входящие платежи на авансы и оплату по факту?
Есть предложение делать наоборот: все сначала кидать на обычный 62-й счет, а в конце месяца переносить все, что не закрылось фактурами, на 62-й авансовый и, соответственно, выделять НДС. Но вот этот перенос в конце месяца делать вручную совсем не хочется.
Что можно сделать в таком случае?
Буду рад любому совету.
Заранее благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 16:49
Чт, мар 02 2006, 10:36
Привет.
1)Свой 901 алгоритм распознания выходящий на USEREXIT
2)При отправлении клиенту счета фактуры просим вставить номер счета фактуры (наш из SAP) в поле назначение платежа, если платеж авансовый пусть вставляют все нули.
3)При загрузке USER EXIT все разруливает... если все 0 то через A если номера - попытка автовыравнивания.
Глючные приходы FEBA...
С уважением, Илья.
I've never been clever...because I need it never ...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 17:03
Привет.
Второй пункт, к сожалению, невозможно осуществить в условиях нашего сурового российского бизнеса :)
 Заголовок сообщения: Re: Учет входящих платежей от дебиторов
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 08:34
Вт, авг 23 2005, 15:32
У нас на проекте как раз такой алгоритм и реализован.. надо только написать прогу для автоматического формирования авансов и для нумерации авансовых с/ф.
С респектом,
Владимир
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 08:43
Появилась информация, что и такой способ, который использует Wolfy, не разрешен налоговой :cry: В таком случае получается, что не все авансы попадают в книгу продаж, а только те, которые остались незакрытыми на конец периода. Налоговая это не разрешает. Что скажете по этому поводу?
Спасибо за помощь.
