Текущее время: Пн, июн 01 2026, 18:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Настройка выбора полей Migo
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 18:54
Ср, июл 19 2006, 16:19
Всем привет. Хотел задать вот какой вопрос. Можно ли убрать из стандартной транзакции Migo не используемые поля. Только все это дело настроить не через варианты транзакции а каким-нибудь другим способом. В SPRO есть настройка но она осуществляеться через некое (Влияющие поле???) :roll: если кто знает может помогите! Зарание благодарен!!!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 06:20
Вт, авг 24 2004, 07:19
совсем не обязательно настраивать выбор с учетом влияющих полей.
Настройка с учетом влияющих полей используется тогда, когда необходимо настроить выбор полей в зависимости от значения какого либо поля (именно оно и называется влияющим).
 Заголовок сообщения: Re: Настройка выбора полей Migo
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 08:05
Чт, янв 27 2005, 06:51
Смотри в настройках видов движения в закладке "выбор полей (с201)/схема поиска партии, там можно установить атрибуты полей -скрыто, обязательный ввод, не обязательный ввод.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 08:28
Да в OMJJ полю можно присвоить обязательный или не обязательный ввод но как их убрать вообще вот это вопрос.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 08:54
Ну там же можно полю присвоить "скрыть" и ты это поле в MIGO не увидишь вообще.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 09:33
:shock: а по подробнее про СКРЫТЬ! у меня версия 4,7 и я там этого не вижу может не там ищу?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 09:34
:shock: а по подробнее можно про СКРЫТЬ! у меня версия 4,7 и я этой настройки не вижу !может не там ищу???
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 11:45
У меня 4.6С, неужели в 4.7 по другому? должны быть похожие настройки.
1) http://www.tinypic.ru/?do=view&pic=2006 ... 08_245.jpg
2) http://www.tinypic.ru/?do=view&pic=2006 ... 21_690.jpg
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 12:25
Нет отличие от 4,6 небольшое? только тех полей которые находяться в стандартной транзакции MIGO в этой табличке нет!!! и даже при статусе скрыто поле все равно отображаеться.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 13:48
Скажи пример, какое поле надо скрыть, а ты не можешь.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 14:06
например вид запаса
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 14:27
p.a.v написал(а):
например вид запаса
Тогда немного по другому: SPRO - УМП - Параметры настройки для транзакций Enjoy - Параметры настройки для движений материала (MIGO) - Выбор полей для MIGO
1) http://www.tinypic.ru/?do=view&pic=2006 ... 11_144.jpg
2) http://www.tinypic.ru/?do=view&pic=2006 ... 44_590.jpg
3) http://www.tinypic.ru/?do=view&pic=2006 ... 46_574.jpg
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 14:32
да спасибо большое , но мне надо убрать лишние поля не в позиции подробно , а в основном экране как это сделать :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 15:09
Если ты уберешь это поле из позиции, то в основном экране останется колонка "вид запаса", но не будет даже справочник видов запаса выпадать и вообще в данном документе (MIGO) в основной экран все данные тянутся из позиций.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 15:12
Вт, авг 17 2004, 10:25
Открой транзакцию MIGO. В списке позиций, в правом верхнем углу над ползунком есть кнопочка. Нажми её и откроется окно "Параметры настройки таблиц". Нажимаем внизу окна кнопку "Администратор" и в открвшемся окне ненужные поля отмечаем галочкой "Невидимо", а затем активируем.
Для этой операции требуется объект полномочий S_ADMI_FCD и зайти в систему надо с английским языком (с русским эта штука косячит, или лучше всего работать с языком оригинала :D ).
4.6С.
