Текущее время: Вс, авг 16 2026, 08:05
 Заголовок сообщения: кредитное авизо для закаа на возврат
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2006, 14:21
Чт, авг 19 2004, 07:47
Уже в который раз продолжаю эту тему. И все почти получилось:
Настройки для возврата.
Заказ на возврат успешно создан. Возврат через MBRL.
И вот потом Авизо. Но в авизо не подтягиваются позиции заказа. Точнее, одна позиция подтянулась. Затем я добавил еще одну ч галкой возврата - в авизо подтянулась первая позиция. С новыми заказами позиции тоже не подтягиваются: Для заказа А никакая (подходящая) позиция не найдена.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2006, 15:46
Вт, окт 04 2005, 10:21
Может я чего то не понял, но MBRL делает возврат на основании Документа материала 122 ВДв, причем тут заказ на возврат?
С Заказом на возврат "работает" 161 ВДв.
:D Про это уже писали, но повторюсь. Заказ на возврат запускается в оператиной логиситке через VL10B, комплектуется, отпускается (генерится документ материала в фоновом режиме) , а потом преспокойненько делается авизо. Настроек там минимум. И главное явно фигурирует заказ, а не докю материала поступления.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2006, 20:23
rosomann написал:
В том то и дело, что последовательность:
0. настройка для RL
1. заказ на поставку с галочкой возврат.
2. VL10b -> дата выбора -> вкладка "заказ" -> номер документа, запуск>
получаю шапку грида и ноль позиций выбрано.
или Непредвиденый вывод сообщения об ошибке (выходной документ VL 445)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2006, 09:52
Ну так бы и сказал.
Надо проверять Заказ. Когда ты его уже набил, нажми кнопку проверить, затем, в подробных данных позиции должна появится закладка "Отгрузка". Если закладки нет (а в твоем лучае наверняка так и произошло) то в VL10B он не попадет.
Что бы закладка появилась, необходимо правильно присвоить кредитора дебитору, а также чтобы ОЗМ был создан для ракусов сбыта дебитора.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2006, 10:08
rosomann написал:
Можно немного подробнее? Просто у меня есть один заказ. По нему было 161, но я не могу его повторить почему то.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2006, 10:15
В основной записи кредитора XK02, на екране управления, в поле дебитор выбираешь указываешь дебитора. Что бы сделать возврат через исходящую логистику необходим дебитор. Если ваш поставщик не есть одновременно и клиентом, то его необходимо создать, скажем специально для возвратов.
Также на экране закупки необходимо поставить галочку "Возврат с обработкой отгрузки". Также необходимо в кредиторе завесит как минимум три роли партнера АЗ, ПС, ВС.
Кроме того, твой дебитор будет создан для опеределенных сбытовых ракурсов. Для них же должен быть и расширен и возвращаемый материал.
Затем создавай заказ на возврат, ставь галочку "Возврат", порверь наличие закладки "Отгрузка" и вперед...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2006, 10:47
Перезашел в документ еще:
последующие функции - поступление материала:
Документ A не содержит позиций, подлежащих выбору.
№ сообщения M7064
с авторизацией все нормально. полшага осталось. Я уже вижу єто 161 движение. :?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2006, 18:05
Солюшен получился - мама не горюй:
1. заказ в режиме просмотра (соотметственно, иначе - поставить - не активно).
2. Переходим в "последующие функции" - "Поступление материала"
там ставим 101 вд. и подтягивается позиция. Затем меняем на вд 161.
Иначе - "нет подходящих позиций".
Документ материала сохранен.
Позиции в кредитовое авизо подтягиваются.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2006, 18:15
М-да уж, па любому чего то недоделали. :lol:
