Текущее время: Пн, июл 06 2026, 23:19
 Заголовок сообщения: проблемка с импортом таблицы в ФМ доступный по RFC
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 08:38
Пн, июл 11 2005, 15:44
Есть ФМ доступный по RFC. в фм передается табличка, так вот можно ли сделать так чтобы табличка не ссылалась на таблицу из словаря (дело в том что если убрать ссылку то выпадает ошибка). не охота тянуть в продуктив лишние таблицы.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 09:15
Пт, июн 16 2006, 00:43
<FS> что-то TYPE ANY TABLE вам поможет.
Только придется все через fs писать.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 09:28
не совсем ясно что нужно написать в поле "типизация" и "ссылочный тип" на вкладке "таблицы" в описании ФМ
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 09:33
Нет, все даже намного проще. На вкладке таблицы пиши только имя и все. Без типизации.
Пример можно посмотреть например тут:
HR_IT_SHOW_ANY_TABLE_ON_ALV
З.Ы. Но без FS все одно никак :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 09:39
у меня ФМ доступный по RFC. в нем не допускаются не типизированные таблицы :(
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 09:54
Ср, ноя 23 2005, 13:37
А зачем таблицу на продуктив переносить?
Достаточно табличный тип создать или даже тип-структуру.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 10:23
создал тип таблицы. теперь в ФМ вылазит ошибка "В RFC разрешены таблицы с простой структурой строк". тип строк поставил CHAR
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 10:33
В табличном типе в поле Тип строк должен быть указан тип структуры, а не элемент данных.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 10:39
ошибся, я в "Встроенный тип " вставил CHAR. А какую же мне структуру выбрать. Это получается мне структуру создавать надо + табличный тип.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 10:48
Да. В табличных параметрах функционального модуля можно сослаться просто на структуру (PARAM LIKE structure_type) или на табличный тип (PARAM TYPE table_type), который в свою очередь опирается на структуру. Второй вариант сложнее, но позволяет передавать не только стандартные таблицы, но и сортированные и хэш-таблицы.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 11:09
Вт, сен 07 2004, 17:47
Если передавать через Tables, то достаточно только структуры.
Табличный тип нужен если есть желание передавать в exporting/importing
