Текущее время: Вт, июн 02 2026, 14:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Оптимизация работы оборотно-сальдовой ведомости по материалам.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 13:28
Ср, июн 14 2006, 15:00
Долгое формирование и частое выпадение в дамп оборотки, выполняемой тр. J3RFLVMOBVED?
Что посоветуете сделать? Какими стандартными отчетами можно заменить эту оборотку :roll: ?
 Заголовок сообщения: Re: Оптимизация работы оборотно-сальдовой ведомости по материалам.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 13:39
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ну пишется в Москве, так что пишем багрепорты разработчикам, пусть исправляют. А заменить, ну если бы можно было заменить, то наверное этот отчет не делали.
PS: Могу правда приделожить замену, называется тр. SE80+ABAP, но готовить его умеют к сожалению не многие почему-то.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 13:56
Вт, авг 17 2004, 10:25
В первую очередь, можно посоветовать прочитать документацию к программе (кстати J3RFLVMOBVED уже вроде как устарела и в место её надо использовать J_3RMOBVED), это на первом экране синяя кнопочка с буквой i. В конце документации даны рекомендации по увеличению производительности.
Еще можно использовать "Опции сохранить/получить отчёт из базы данных". Это когда вы планируете в фоновом задании формирование оборотки по всему предприятию на ночь с галочкой "Сохранить отчет в базе данных". А днем пользователи формируют ведомость с галочкой "Получить отчет из базы данных" (подробности в документации). Поверьте скорость вас приятно удивит, но даные в течении дня будут статичны. Для получения данных по конкретным складам/материалам используйте фильтр и сохраненные форматы вывода.
И последний вариант, запускать выполнение в фоновом режиме, а затем печать из спула. Формать вывода настраивается заранее и указывается на первом экране.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 14:09
Пт, окт 07 2005, 09:10
Могу предложить нашу самописную. Создавалась максимально независимой к настройкам, хорошо бы за одно и проверить насколько получилось. Если заинтересуешься, то пиши в личку, да бы не отвлекать народ
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 09:28
А есть что-нибудь подобное в тр. ИСЛ (MC.3; MC.B и т.п.)??????? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 09:36
Подобного нет, но можно настроить свои инфо-структуры и тогда будет подобное.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 11:44
что за инфо-структуры?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 11:56
Ср, апр 12 2006, 12:43
Видимо идет речь об инфосистеме логистики (LIS), но ИМХО задачу (возможности) оборотки в общем случае этой функциональностью не покрываются. Для частных случаев, если заведомо известно, что не используются некоторые особые запасы, то для некоторых задач, которые решает оборотка возможно использование LIS (Logistic Info System)
Последний раз редактировалось hoar Ср, сен 06 2006, 12:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 11:59
Ну.... короче идем читать про инфо-систему логистики, что это такое как работают отчеты, как настраивается и т.д. Кстати, названные тобой отчеты как раз работают используя этот самый ИСЛ.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 13:42
Вт, авг 17 2004, 13:31
Коллеги, вновь всплыла тема оптимизации (или просто какието глюки? :? ) J_3RMOBVED .
Никак не могу победить сие чудо SAP. Долго думает и вываливается в дамп по таймауту (10 мин).
Неуникальные индексы для таблиц указаных в документации к отчету создали, не помогает.
Запуск в виде фонового задания с опцией "Сохранить отчет в базе данных" пробовал - висит в выполнении уже 3 часа и ... ничего.
Конкретно тормозит намертво в инклуде
j_3rmobvedf03. " data preparing 1
при обращении к таблицам
mssa - Суммарные запасы для заказов клиентов
mssq - Сумма по запасам для проекта
Материалов системе ~30k
Может кто-нибудь сталкивался и побеждал??
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 14:29
Antonio написал:
Мда, ну а что ты хотел то на таком объеме... короче жди как фон отработает... расскажешь результат так сказать.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 15:06
Так что странно mssa и mssq пустые - 0 записей.... А запрос виснет именно на них
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 15:45
Antonio написал:
На уровне базы пусть админы еще посмотрят что оно делаем так как данные в SM50 не всегда то говорят...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 16:28
Чт, фев 09 2006, 12:02
10 мин для оборотки - детское время, ей нужно намного больше.
Попроси админов подкрутить соотвествующие параметры.
Ставь часа 3 для начала.
Про оптимизацию тут уже много разговоров было, но воз и ныне там...
В общем фундаментальное решение - абапить самим :(
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 10:53
И так победил это наконец наш базисник, теперь отрабатывает за пару минут. Может кому пригодится. :idea:
Проблема была в том что(далее прямая речь) "по таблицам mkpf, mseg,ekbn не собиралась статистика на уровне БД и соотвественно при работе отчета он затягивал все в буфер и ооочень медленно все там колбасил"
:wink:
