Текущее время: Пн, янв 19 2026, 08:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Взаимодействие между программами
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 08:51
Вт, дек 06 2005, 17:52
Сразу предупреждаю - тема несет для меня (пока) чисто академический интерес. Просто я про это мало знаю, хотелось бы узнать побольше.
Итак, есть две программы, для усложнения - запущенные под разными юзерами. Программы доступны для любого изменения (т.е. мои :-)). Как организовать между нами обмен данными и оповещение о том, что данные изменились?
Обмен данными:
1) Банально - через прозрачную табличку.
2) Через память. Я так полагаю, есть общая память, которая доступна всем пользователям (не в курсе, не приходилось пользоваться)?
3)....что еще?
Оповещение о том, что данные изменились.
1) Я знаю (да и то теоретически) единственный вариант - с помощью RFC_PING_AND_WAIT (вроде так?) организовать постоянный опрос (таблички, памяти, ...) с целью определить изменения.
2) Еще варианты?
Опять же - интересный вопрос, может ли одна программа определить запущенную вторую под другим юзером и изменить ее переменную, например, или запустить какое-то событие, которое отловиться во второй, или что угодно еще, чтобы сигнализировать об изменениях и избежать постоянного опроса (1 вариант) ?
Заранее благодарю всех, кто откликнется.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 09:35
Вс, окт 17 2004, 14:20
1. Информация к размышлению. Но все что там написано, относится к одной сессии одного пользователя.
2. см. хелп к операторам EXPORT и IMPORT
3. В SAP'e есть механизм WorkFlow, позволяющий генерировать события и вешать на эти события обработчики.
4. Действительно какая-то академическая задача.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 11:41
Вт, авг 17 2004, 14:35
ABC написал(а):
1. 3. В SAP'e есть механизм WorkFlow, позволяющий генерировать события и вешать на эти события обработчики.
В принципе события к ворклфло могут и не привязываться, т.е. не обязательно запусить WF чтобы работать с событиями. Тут по форуму я уже где-то писал как можно создать свое собыите, как его можно дергать и как обрабатывать, кстати событие может быть параметризованым, так что в данном случае как мне кажется для Sergeant работа с событиями будет самое оно.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 12:35
Пт, июл 15 2005, 12:50
Чисто академически :)
у SAP есть специальный продукт, который предназначен в часности для мониторинга бизнес-процессов.
Sap Exchange Infrastructure (SAP XI)
Интеграционный сервер по нашему.
В нем есть функциональность инициировать событие по изменению таблиц, например.
WBR
Lega...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 12:39
Сб, сен 25 2004, 16:30
Ну это ядреной бомбой по таракану :) Это ведь еще одна железка, по-хорошему, ну и хоть XI сам по себе не очень дорог, но потом SAP берет за трафик, переданный через него.
С академической точки зрения я бы выбрал Workflow. Новые знания опять же. Повесить событие на изменение таблиц можно и в обычном SAPе (через change documents).
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 13:29
to Uukrul
Посмотрел я на твой пост по поводу событий
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=7153&highlight=%F1%EE%E1%FB%F2%E8%E5
очень интересно, я такого раньше не знал. Но, если я правильно понял, всегда должен быть запущен фоновый процесс, который собственно и вызывает программу для его обработки. Такой номер у нас не пройдет - базисники лишнего фонового процесса, созданного из академического интереса, не потерпят :-) И вопрос - у тебя программа вызывается по срабатыванию события, а как сделать, чтобы программа была постоянно запущена, но внутри ее каждый раз ловить событие?
to Сергей Королев
А можно по-подробней? Я такого тоже, к стыду своему, не знаю :-(
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 13:35
Чт, янв 20 2005, 08:34
Можно использовать только табличку INDX
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 13:40
Это делается в транзакции SWEC. Нужно знать имя объекта документов изменений (например, для заказа на закупку это EINKBELEG) и имя события бизнес-объекта (для того же заказа это, например, событие CHANGED для БО BUS2012). Смотреть/искать бизнес объекты - в транзакции SWO1.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 13:43
to Uukrul
Как раз нет, фоновый процесс запланирован, но не запущен, это разные вещи т.е. процессы BTC не заняты, а как раз по событию выполняется старт программы в фоне, так что ваши базисники претензий на занятие одного процесса постоянно иметь не будут.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 19:55
Пт, июн 16 2006, 00:43
Uukrul, Сергей Королев: Если я правильно понял автора, то имеется в виду несколько другое. А именно многопоточность, синхранизация процессов и межпроцессорное взаимодействие. Что, в принципе, достаточно легко организуется на любом ЯВУ (тот же FileMapping и мьютексы), но вот в САПе...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 20:37
Пономарев Артем написал:
Друг, ты это... SAP R/3 не надо переписывать, а то так далеко пойдешь :P , что имел человек мы вроде как уже разобрались, событий ему должно хватить с головой, а если хочет по сложнее, то можно и WF настроить, хотя оно вроде как и само через те же события работает.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 20:50
В принципе это решается через WF, хотя надо понимать, что время реакции на события будет исчисляться не микросекундами, а минутами.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 05 2006, 21:01
Согласен. WF (или вариант Uukrul'а) + assign (или экспорт/импорт) + объекты блокирования (как аналог мьютексов) + sleep позволят создать многопоточное приложение и связать его с другими репортами. Даже самому интересно стало. Попробую.
З.Ы.: Вырезано. Лучше новую создам ))
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 09:40
+ sleep
А за это тебя убьют админы... и никто не узнает где могилка твоя, как пелось в одной песне. Потому как при таком подходе процессы своими слипами ты под себя подгребешь очень быстро... а процессы они такие что их отдавать надо, а не только подгребать под себя :P
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 09:58
Так я ж в "академическом интересе" :) Просто проверить сам подход. В работе такие извращения точно не пригодятся.
