Текущее время: Вс, июл 26 2026, 18:47
 Заголовок сообщения: Номер детали производителя (НДП)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 17:30
Люди, подскажите кто решал подобную проблему: необходимо планировать один номер материала, напрмер 10000, а закупки приход вести другого номера 40000.Для этого используется вид материала HERS(деталь производителя) , между этими двумя материалами есть связь через номер детали производителя. Так вот при операции оприходования ( на 40000) ,в остатках материала 40000 нет,весь запс весит на 10000.
Кто нибудь решал подобную проблему?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2004, 08:02
Пт, сен 03 2004, 14:49
hers - без управления запасами. при создании такого материала обязательно указывается материал с управлением запасами. оформляя документы закупки можно указать материал с видом hers, но если внимательно посмотреть позицию, то увидим и номер складируемого материала.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 15:56
Чт, апр 07 2005, 17:58
Не могу понять.
Зачем вообще придумана эта функциональность с номером детали производителя?
Зачем заводить два материала?
Какие мы получаем преимущества?
Кто-нибудь этим пользуется?
Это делается, если мы хотим заказывать разные материалы, а для себя их не различать?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 16:58
Вт, авг 17 2004, 14:35
И это один из вариантов, потому что печатая заказ который мы отправляем подставщику он будет видеть свои коды материала, а нам как бы и не к чему делить лампочки 100 вт, по поставщикам у себя на складе...
А про не пойму зачем, знаешь в системе столько этих непойму... но чаще всего они вызваны тем что оно вам пока не надо. :P
 Заголовок сообщения: Re: Номер детали производителя (НДП)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 09:18
Сб, авг 21 2004, 04:42
Я решил эту ситуацю таким образом. Для планирования создал новый материал. Статусом запретил его проводить по складу и закупать. С помощью спецификаций связал два материала. В итоге мы планируем один материал, а после ппм у нас заявка на закуп на другой материал.
Все у нас получится!
