Текущее время: Вс, июл 26 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: Сборка - разборка
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 11:12
Чт, апр 07 2005, 17:58
В сбытовом заказе вводят изделие и как нижестоящая позиция его детали.
Можем закупить детали/изделие. А продать изделие/детали.
Передается потребность в материалах, которые можем закупить.
Закупаем материалы.
Дальше надо осуществить сборку или разборку.
То есть надо иметь возможность списать материал один или несколько и получить один или несколько _по той же стоимости_, что и списанные.
Все запасы лежат под заказ клиента.
Как максимально просто реализовать это в системе?
Контроленгисты говорят, что надо вести калькуляции и пр в сбытовом заказе.
Но как-то не хочется с этим связываться.
Потому что для сбытовиков это что-то чуждое.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 11:36
Вт, авг 24 2004, 07:19
Если не заморачиваться, то самый простой вариант, это списание Изделия/Деталей на какой-нибудь счет с последующим оприходованием с этого счета Деталий/Изделия. Если есть доп.затраты по разборке/сборке, то можно и СО или РР заказ для этого дела подтянуть.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 12:43
Забыл написать.
Вид оценки - партия.
Цена средне скользящая.
А надо, чтобы оприходовался товар не по средней скользящей цене, а по цене списанного материала.
Можно подробней про цепочку с CO заказами?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 13:21
ну так открывайте поле Сумма ВВ в видах движения которыми будете двигать туда-сюда материал.
Ну а насчет заказа: содаете СО заказ и двигаете материалы с контировкой на этот заказ - тогда проще будет контролировать стоимость и собрать движения связанные с конкретной операцией разборки/сборки.
Кстати, нечто похожее было:
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=4054
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=7180
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 14:15
А как можно работать с давальческой схемой?
То есть вместо сборки перерабатываем материал по давальческой схеме.
Проблема в том, что пользователи по 3 раза вводят компоненты.
Первый раз при создании сбытового заказа.
Второй раз при перемещении компонент из запаса под заказ клиента в свободно-используемый.
Третий раз при создании заказа на обработку давальческого материала.
А после этого надо ещё произведенный материал переместить в запас под заказ клиента. Если ставить тип контировки M, то 541 вид движения не находит позицию.
Можно как-то упростить схему?
Может быть, создать виды движения, которые перемещают запас под заказ клиента в давальческий? Тогда какой вид движения в него переделывать?
Копирую 541 вид движения в Z41.
Добавляю во все необходимые T156* и T157* таблицы записи с запасом E.
Пытаюсь перевести запас под заказ клиента своим Z41 E видом движения в запас давальческого сырья.
А система все равно не видит, что работает с особым запасом.
В чем проблема?
