Текущее время: Вс, сен 13 2026, 00:37
 Заголовок сообщения: Оценка свободного места
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 13:10
Пн, апр 10 2006, 16:20
Как рассчитать нужный размер базы?? Кубы постоянны, примерная загрузка в них тоже..
Последний раз редактировалось Louder Чт, сен 07 2006, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 13:14
Пт, янв 20 2006, 12:01
Для чего ?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 13:16
Для того, чтобы сказать: "на 2007 год нам нужно столько-то свободного места" :)
 Заголовок сообщения: Re: Оценка свободного места
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 13:37
Ну, дак в чем вопрос ?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 14:01
Вт, июл 18 2006, 22:25
На правах коментария: на некоторых форумах очень конкретно прописано то, что должен содержать вопрос, чтобы на него смогли ответить, а не задавать корректирующие вопросы. Очень показателен в этом ресурс RSDN (не реклама).
Мне кажется (я не администратор системы, точно не знаю), что расчитать примерно не так уж и сложно.
Берем запись в кубе, разбираем ее на предмет потребляемой памяти каждой колонкой (в байтах), складываем и получаем сколько занимает запись в конкретном кубе.
На основе данных прошлых лет с помощью экстрополяции получаем примерный объем записей, которые будут загружены в куб в 2007 году. Умножаем этот объем на "вес" одной записи. Получаем объем памяти, на которое увеличится куб :)
Проделываем тоже самое с другими кубами и сопутствующими инфо-объектами. В сумме получаем прирост базы данных.
Правда еще надо учитывать врнутреннюю логику BW, которая использует дополнительные таблицы (запись через SID и т.д.). Можно это примерно расчитать или взять какой-то определенный коэффициент и умножить на полученный сумарный объем :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 14:12
Все проще,
Берете размеры базы на начало 2006 и конец, для определения данных за год.
Данные за год умножаете на коэффициент запаса (страховка) и все. )
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 14:16
Чтобы отследить динамику изменения базы, нужны данные хотя бы за 3 года (а лучше по месяцам разбить). Все равно увеличение зависит от тех работ, которые ведутся :) Может быть и так, что в середине года проект прикроют и базу снесут.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 15:15
Вс, июн 26 2005, 22:41
текущий размер базы * 2 если ничего нового не будет появляться :)))
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 16:17
Bkmz написал:
Жжоте :) Спасибо всем.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 07:38
Вт, сен 13 2005, 13:40
Если ещё актуально: была примерно такая тема. Смотри http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=11834
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 09:59
Супер! то, что надо!! Спасибо огромное!
