Текущее время: Ср, сен 16 2026, 07:23
 Заголовок сообщения: Как сменить завод и партию в заказе, не меняя их в заявке и запросе?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 12:26
Ср, май 03 2006, 19:20
Суть такая:
В заявке, запросе и заказе стояли завод и партия, на которые должна была произойти поставка. Но по ходу закупки оказывается, что приход нужно сделать на другой завод и с другой партией. При этом, если менять завод в заказе, то начинает кричать ошибку номер 06730 - Позиция долгосрочного договора и завод не согласуются.
То есть ругается на запрос, причем делает это, даже если сам запрос пометить на удаление.
Если сменить партию, то начинает вылезать ошибка номер 06631 - В заявке <такой-то> позиция 00010 содержит другую партию <такую-то>.
Ошибки пытался сделать из ерроров в ворнинги - не вышло, все равно красные.
Менять партию в заявке слишком геморно - это надо подключать людей, раздеблокировать эти заявки, менять, потом снова деблокировать и т.п. А там еще не дай бог ОЗМ какой помечен на удаление - хрен сохранишь, поскольку деблокирование по всей заявке.
Логично возникает вопрос - а че же делать-то? Стирать номера и позиции заявок и запроса из строки заказа ай-ай. Единственный придуманный выход - чтобы не побилась отчетность по исполнению заявок - номер и позицию заявки и запроса таки стирать, а позицию заявки прописывать в текст поставки, например и потом экзитом проверять на соответствие заявке (кроме завода, конечно). Но так-то это криво.
Если есть идеи, поможите, плиз...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 15:01
Блин, неужели не подскажете? Позарез надо...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 06:44
Плохо. Т.е. вопрос либо черезчур тупой, либо такое нерешается?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 13:52
Вс, мар 13 2005, 13:59
А точно нужно его менять в заказе? Возможно достаточно сделать изменить скад/завод во входящей поставке.
В закупках так не делали, а в сбыте замечательно работает ;) Если клиент забирает товар с другого склада - заказ не меняется, а создается исходящая поставка и уже в ней ставится нужный завод склад.
