Текущее время: Вт, июн 23 2026, 18:42
 Заголовок сообщения: Приемка работ/услуг
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 12:18
Пт, май 05 2006, 09:25
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой. Делаю приемку работы тр-я ML81N. Появляется ошибка: Выбор счета для записи 0001 WRX 0001 не возможен.
Все проверил, вроде все проводки настроены. Подскажите пожалуйста в чм может быть тут дело?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 12:32
Пт, сен 17 2004, 13:00
это точно настрока в SPRO,
Управление материальными потоками - Оценка и контировка - Выбор счета - выбор счета без ассистента - Настройка автоматических проводок
Далее Контировка, находишь операцию WRX - Перерасчет ПМ/ПС
и смотришь, чтоб там была твоя запись. Это то, что система берет по умолчанию, если в контировке, в заказе, не находит затратный счет, на который сделать проводку.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 12:37
Так вот там как раз и есть все. Хотя затратный счет в заказе тоже указан
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 12:53
может просто "глаз затерся", дай посмотреть другому, если все равно все правильно, то иди в отладку, ставишь точку прерывания у оператора message и смотришь, из-за чего эта ситуация получилась.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 12:54
Может конечно что-то не учел, буду проверять.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 13:13
Вт, авг 24 2004, 07:19
Да вы что? о каком затратном счете идет речь? WRX работает со счетом ПМ/Псч.
Кстати, может он где-нить в экзите (LMR1M002) затирается.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 15:06
Чт, янв 27 2005, 06:51
Посмотри в основной записи услуги (тр. AC03) какой класс оценки, а потом в Настройках автоматических проводок в WRX попытайся найти запись твой "класс оценки" - ПМ/ПС счет, скорее всего у тебя нет такой записи.
 Заголовок сообщения: Re: Приемка работ/услуг
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 16:41
Пт, июн 24 2005, 15:50
Для услуг ПМ/ПСч один единственный, причём тот который прописан для класса оценки четыре пробела. Вот его и надо настроить. А если Вы хотите на каждый класс оценки иметь свой ПМ/ПСч, ройте ноты, там написано какой юзер-экзит задействовать.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 04:23
Извините, но скажите пожалуйста, что значит 4 пробела?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 06:17
Все всем спасибо. Проблему решил
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 10:57
Пт, сен 10 2004, 09:07
а как решил ?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 07:26
Михaил написал:
а как решил ?
