Текущее время: Вс, июл 26 2026, 18:05
 Заголовок сообщения: Автоматический подбор склада в MIGO
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2006, 09:48
Вт, окт 04 2005, 10:21
Всем привет!
Такой "простой" вопрос. Допустим у нас есть материал который хранится только на одном складе, к примеру бензин только на складе топлива. Как сделать чтобы при поступлении и при отпуске в поле склад подставлялся именно этот склад. Материал партиями не ведется. По всей видимости, это правила настройки выбора запаса.
Спсибо!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2006, 11:03
Вт, авг 24 2004, 07:19
Ты прав, это можно реализовать через выбор запаса.
1. Создаем стратегию выбора (где собственно определяем запас откуда будем отпускать (например СвИспЗапас) и склад)
2. Присваиваем приложению (в твоем случае это будет, пожалуй, Управление запасами)
3. Присваиваем стратегию материалу в осн.записи материла (ППМ2)
При обработке мат.документа (MB транзакции) в поле Склад ставим '*' и выбор должен отработать. В МИГО тоже кнопочка есть для выбора запаса.
Есть еще пару экзитов:
1. Для MIGO - MB_MIGO_ITEM_BAdI
2. Для MB** - расширение MBCF0009 (в принципе, должно работать и в МИГО, но отрабатывать будет при сохранении)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2006, 16:01
Спасибо помогло!
Вот какой прикол, в MB* правило срабатывает даже если оно не присвоено приложению, а в MIGO не хочет.
К тому же поле в ОЗМ есть в Данных Завода 2, чтобы не лезть в ППМ.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 19 2006, 07:01
rosomann написал:
Да есть некоторые отличия в работе этих 2 транзакций (например, в MIGO 309 ВД можно перенести запас с одного СПП на другой, в MB1B это уже не получиться)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 19 2006, 09:36
Вт, июн 06 2006, 09:56
Если задача ограничивается закупками и сбытом, то можно предложить другое решение:
1) Для закупок в закладке ППМ2 карточки материала есть поле "Склад закупок на стороне". Именно оно будет подставляться в заказ на закупку автоматически
2) Для сбыта настраивается выбор склада комплектования по пункту отгрузки и условиям хранения.
