Текущее время: Сб, июл 19 2025, 13:29
 Заголовок сообщения: Ошибка генерации программы - как с ней бороться?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 07:34
Вт, июл 04 2006, 04:29
The type of the database table or work area (or internal table) "ITAB"
are not Unicode convertible. Unicode convertible.
TABLES: zdsdiskdata.
DATA: BEGIN OF wa,
id LIKE zdsdiskdata-id,
vdate LIKE zdsdiskdata-vdate,
prf LIKE zdsdiskdata-prf,
fcount LIKE zdsdiskdata-fcount,
END OF wa.
DATA itab LIKE HASHED TABLE OF wa
WITH UNIQUE KEY id vdate prf. " WITH HEADER LINE.
MODIFY zdsdiskdata FROM TABLE itab.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 08:40
Ср, сен 20 2006, 16:47
объяви itab таким образом и все получится
data itab type table of zdsdiskdata.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 08:48
Пт, июн 16 2006, 11:39
Попробовал сгенерить Ваш код, ошибок нет.
Может отключить проверку юникода, как советовал T в топике:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... highlight=
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 08:56
Ср, май 04 2005, 16:29
Я этого не советовал и не советую
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 08:59
явно прописав мандант в структуре ошибку поборол - всем спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 09:06
T написал:
2 T: прошу прощения, к Вам был вопрос, советовал Mike1 :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 09:08
Определяйте данные со ссылкой на словарь. Иначе при изменении zdsdiskdata будете менять и свою программу.
