Текущее время: Вс, сен 14 2025, 10:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Loop at itab. if it-l is initial. delete it index sy-tabix. enif. endloop.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 13:55
Работает "через раз". Иногда удаляет все записи. При отладке всегда работает "как надо". где же собачка....
 Заголовок сообщения: Re: Loop at itab. if it-l is initial. delete it index sy-tabix. enif. endloop.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 14:12
Пт, июл 01 2005, 13:23
Skif написал:
а как же
delete it where l is initial.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 14:31
Preatos написал:
Skif написал:
а как же
ну я ес-но упростил - там большой вложенный анализатор условий удаления...непонятно почему при отладке никогда не ошибается...
ес-но loop at it, а не itab//- ачипятка
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 14:35
Ср, сен 20 2006, 16:47
я б sy-tabix куда-нить в переменную заткнул сразу после лупа, так на всякий случай....
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 14:39
Ср, июн 22 2005, 09:51
а конструкция delete it index sy-tabix. - это тоже результат упрощения?
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 14:40
да тоже мучают подозрения на tabix ..попробую. кроме него вроде всё статично. хрен его знает как они его реализовали - может колбасит его из-за удалений прямо "в теле"
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 14:44
Виктор(Минск) написал:
да не моя прога - "as is" ))
Чт, сен 09 2004, 07:32
Skif написал:
sy-tabix изменится при операторах обращения к внуренним таблицам (например, при read table). Так что, совет АК совершенно правильный, особенно при "навороченной логике" внутри основного цикла.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 14:48
Skif написал:
Если задача стоит удалять текущую строку (относительно loop-а) вн.таблицы, то может надо было-бы использовать конструкцию delete it.?
С уважением, В.Ш.
4.6C
nicky555 написал:
Skif написал:
да других циклов или обращений к таблицам нет.
не удивлюсь, что если вставлю вывод промежуточных результатов, то всё будет тип-топ.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 14:54
Skif написал:
попробуем..
упс...тест опустили - новый ДМ подключают - пойду чифирну пока...
но интересно всё таки почему в отдадке ни разу не свалилась...
как кто-то говорил - "этот загадочный сап" :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 14:56
Пт, июн 16 2006, 00:43
попробуем..
Пробывать не надо. Это и есть стандартный корректный способ удаления текущей записи в лупе.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 15:07
Вт, дек 07 2004, 10:39
тоже подтверждаю, прошлись мы по этим граблям
через переменную надо
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 15:14
спасиб за поддержку. эх..- посидеть бы с пивком - "вот так, запросто - с народом..." ))
может в октябре на очередной сапфорум выберусь в первопрестольную...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 16:02
Пономарев Артем написал:
попробуем..
вот действительно - "не будьте слишком умными" - выкинул табиксы и всё пашет - надо прошерстить ещё всю прогу на предмет этой фигни..
