Текущее время: Пн, июн 29 2026, 11:32
 Заголовок сообщения: Группа материалов. Ракурс ведения в продуктиве
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 09:01
Пт, сен 17 2004, 13:00
Еще один вопрос. Хочу сделать ракурс ведения таблицы с группами материала сразу в продуктиве. Много минусов может быть?
 Заголовок сообщения: d
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 09:05
Чт, авг 18 2005, 17:00
1. А зачем? :?
2. А что у вас можно сразу в продуктиве создавать ракурсы? :shock:
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 09:11
нет конечно, создать ракурс ведения, перенести в продуктив, и в продуктиве уже создавать группы материала, без всяких переносов.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 11:30
Сб, окт 16 2004, 11:27
Таблица T023 "Группа материала" имеет класс поставки "C". т.е. настройка ведется в манданте настройки и потом посредством запросов тащится в Продуктив.
Чтобы работать напрямую в продуктиве с ней, нужно менять класс поставки на "А" - основные и переменные данные и перегенерить ракурс ведения. Все это влечет за собой модификацию стандартных объектов, что вызывает дикую истерику у админов и вообще не рекомендуется.
Я тоже не советую этого делать: группы материалов, на мой взгляд, не так часто меняются!
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2006, 12:22
Вт, авг 17 2004, 14:35
Старик написал:
Ну или измените параметры манданта без переноса и без генерации запросов и допустимы изменения системных данных... правда тоже можете после этого отгрести :P
