Текущее время: Пн, сен 14 2026, 07:02
 Заголовок сообщения: Связь заказа на поставку с контрактом
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 14:45
Чт, дек 15 2005, 10:25
Подскажите, пожалуйста, можно ли уже созданный заказ на поставку связать с уже созданным контрактом?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 14:58
Вт, авг 24 2004, 07:19
в чем проблема-то? присвой контракт позиции заказа (конечно, если не было движения по данной позиции заказа)
 Заголовок сообщения: Проблема
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 15:10
Проблема вот в чем: Если тип позиции заказа = У (работы/услуги), то при сохранении заказа поля "Договор" и "Позиция договора" становятся серыми. Для стандартных позиций - все нормально
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 07:36
а что много таких заказов/позиций? ведь можно в заказ добавить позиции со ссылкой на контракт, а ошибочные удалить.
 Заголовок сообщения: Ответ
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 09:35
Да, таких заказов довольно много. Просто не совсем понятна логика работы программы в случае работ/услуг. Почему в этом случае поля закрываются
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2007, 14:17
Вт, авг 17 2004, 13:31
как я понимаю сначало нужно присвоить заявке источник поставки контракт. И тогда это поле заполнится автоматически.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 14:01
Чт, май 19 2005, 12:34
V_162?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 17:27
Ср, апр 04 2007, 16:22
После того, как уже создан отзыв по контракту? Речь ведь об этом.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 14:38
Пн, май 07 2007, 17:20
косяк sapa это. функционал услуг вообще кривой какой то
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 13:03
Пн, авг 06 2007, 11:55
На закладке "Лимит" появляется табличка "Лимиты контракта"
Там можно ввести лимит для позиции контракта.
На практике это не использовал, но похоже, что услуги с контрактами связываются именно через это место.
по F1 можно прочитать:
Here you can enter the number of contract against which services may be performed up to a specified value limit.
When services are entered with regard to this item, the system checks whether the limit you set for this contract and the overall limit have been adhered to.
You can set several contract limits for an item.
By setting limits on certain contracts, you can ensure that it is not possible to enter any services at any prices even in the case of unplanned service procurement. It is only possible to enter services against existing contracts at the prices specified therein.
