Текущее время: Ср, сен 23 2026, 21:39
 Заголовок сообщения: Вариант выбора в ME21/2/3N
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 22:49
Чт, апр 13 2006, 10:10
Привет,
Если использовать "Обзор документов" в этих транзакциях, то там есть возможность настройки вариантов просмотра (добавить поля: номер док, позиция и т.д.). Можно ли добавить к стандартно предлагаемым полям те, которых там нету (мне, например, нужен EAN).
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 07:20
Пт, фев 17 2006, 07:38
Вверху есть кнопочка "Динамическое ограничение выбора" Shift+F4. В пункте "Позиция документа закупки" есть нужный вам реквизит, и много других ;) .
СообщениеДобавлено: Вс, окт 15 2006, 00:12
Есть. Но вопрос не в этом. Меня интересует не поиск по EAN,
a возможность вывода этого поля в самом обзоре (в результатах поиска).
СообщениеДобавлено: Вс, окт 15 2006, 13:02
Пт, сен 03 2004, 14:49
SAPQUERY
- Создание группы пользователей;
- Создание инфонабора;
- в группу полей добавляем нужное поле
- и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 12:21
Речь иидеть о MEQUERY1 : EXIT_SAPLMEQUERY_001/2 ??
А описание или пример кода можно ?
Или это делается исключительно средствами query без кода ?
И можно ли это новое поле (в моем случае EAN) потом видеть
в окне Обзора документов после поиска?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 15:27
куда выслать?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 14:59
ukrartem@ukr.net Спасибо
:D
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 15:19
К.А.В. написал(а):
куда выслать?
Хм.. А можно выложить на slil.ru? Дествительно интересно, как это сделать..
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 15:33
Нет там ничего сложного.
Все верно, а дальше с этими волшебными словами к разработчикам.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 17:41
Ну.. ничего сложного нет если разработчики знают как это сделать :lol:
Кстати, есть еще один вопрос. теперь нужно поле вставить в сам документ Заказ. Нашел что это делается через MM06E005.
Может у кого есть sample ?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 06:30
Вт, авг 24 2004, 07:19
да вроде как это расширение достаточно хорошо документировано, нужно только зайти в систему на англ.языке + см.ноту 407975 (там как раз пример)
