Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:08
 Заголовок сообщения: Отчеты для стат. огранов и другие.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 21:21
Пт, окт 06 2006, 22:09
Подскажите пжлст, не делал ли кто-то отчеты для стат оганов "1 торг", "7 торг" и.т.д.
Если ко-то, что-то подобное делал - подскажите идею?
Для тех кто не делал или не знает что это расскажу:
Оба отчета основываются на классификации матариелов, придуманной стат органами Украины (а может и других стран... это не важно). Основной особенностью этой классификации являются собственные единицы измерения (напрмер: дал и т.д.). Собсвтенно проблема стоит в том, что для каждой ОЗМ, точнее для ЕИ нужно установить коеффициент преобразования в ЕИ стат. отчета. Возможно есть другой выход, вот его и ищем.
 Заголовок сообщения: Re: Отчеты для стат. огранов и другие.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 11:04
Чт, апр 27 2006, 10:50
Я делал, точнее сейчас этим занимаюсь, не торговля конечно но статотчетность (3-МТП, 4-МТП и др.).
Выход какой использовал я: cтрока в которую должен попадать материал и его коэффициент перевода прописываются материалу через классификатор как класс материалов с признаками.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 14:50
Пт, сен 03 2004, 14:49
Возможность использования альтернативных ЕИ рассматривали?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 15:28
Я рассматривал, но нужно еще знать в какую форму материал будет попадать, в какую строку той формы, и будет ли попадать вообще.
Через классы это все красиво оформилось.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 15:37
на мой взгляд здесь более подходит решение с использованием как классификации так и АЕИ:
- создаем класс XXX
- присваиваем признаки Форма и Строка формы
- классифицируем ОЗМ
- в ОЗМ указываем АЕИ и коэф. пересчета
СообщениеДобавлено: Сб, окт 14 2006, 15:21
В принципе до этого мы тоже дошли.
Но проблема стоит еще и в том, что присвоив материалу признак, нельзя контролировать, то что ввели АЕИ.
Поэтому хочется как-то от этого перестраховаться.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 15 2006, 13:06
Я думаю этот фактор может быть сведен к минимуму за счет ведения основных данных группй НСИ по заявкам пользователей.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 08:25
- создаем класс XXX
У меня сам класс задает форму(т.е. для каждой формы свой класс), а в классе признаки строка и коэф. пересчета.
