Текущее время: Ср, июн 24 2026, 15:38
 Заголовок сообщения: Глюк при приходовании сырья с СО-заказа и полномочия
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 08:46
Ср, сен 22 2004, 11:36
Всем доброго здоровья!
Получается приходовать ГП с СО-заказа через migo 101 Вдв, при том что при приходовании первый раз статус СО-заказа менятся (выход уже сделан). Полномочия теже самые что и у остальных настройщиков. Насколько знаю в контроллинге зашито оприходование с СО-заказы единожды. Контроллеры в смятении...
В чем может быть причина? Как ограничить юзеров от подобных действий?
Всем большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 09:23
Смущает неоднократный выход ГП с СО-заказа уже после смены статуса заказа на: деблокировано и поставлено и движение материала произведено и правило расчета введено. Хотя после первого выхода ГП система уже должна ругаться "Документ на заказ такой-то не содержит позиций подлежащих выбору".
 Заголовок сообщения: Re: Глюк при приходовании сырья с СО-заказа и полномочия
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 10:52
Вт, авг 24 2004, 07:19
Anna написала:
... Насколько знаю в контроллинге зашито оприходование с СО-заказы единожды. Контроллеры в смятении...
Совсем не обязательно: http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=7957
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 11:14
:) c тех времен очень многое изменилось.
Статус конечной поставки не отменен. Партии по СО-заказу реализованы, но на приход ставится партия целиком по заказу. Все пользователи уже 2 года работают в продуктиве и ни у кого, кроме одного пользователя не получается оприходовать дважды с СО-заказа (даже у настройщиков самой системы).
Полномочия абсолютно одинаковые у всех. Администратор проверял все профили корректны.
может уже система гонит :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 14:47
ну что ж - берите этого спеца в настройщики - это он без прав такое вытворяет - представляете что будет, если ему права дать :)
