Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:16
 Заголовок сообщения: выбор счета при сторнирование счета фактуры
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 14:00
Ср, июн 14 2006, 15:00
Всем привет!
Проблема в следующем:
При заведении с/ф делается проводка: Дт 15* Кт 7615*. При сторнировании этой с/ф делается автоматическая проводка: Дт 6001* Кт 15*. нужно сделать так, чтобы при сторно подтягивался счет 7615*.
Подскажите где настраивается
Последний раз редактировалось Elis Пн, окт 16 2006, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 14:01
что за бред, у вас замещение контрольного счета работает?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 14:44
Вт, авг 24 2004, 07:19
очень похоже на недоделаное замещение контрольного счета
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 14:58
подскажите как оно делается или как его доделать.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 06:57
ну если это fi замещение, то посмотри наверно оно не прописано для mr8m
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 17:08
Сб, окт 16 2004, 11:27
Скорее всего это работает в замещении FI (тр. GGB1) или в Open FI (тр. FIBF, см. ФМ на Z*).
Менее вероятно это делается в U-E для контроля счетов, но посмотрите и в ГФ XM08...
На крайний случай - дебагер.
Проверьте, может, где стоит проверка на вид документа или еще что-нибудь подобное... И оторвите руки ABAP-еру или постановщику!
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
