Текущее время: Чт, июн 25 2026, 04:37
 Заголовок сообщения: Механизм перераспределения излишков с одного завода на другой.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 12:21
Всем привет!
На одном заводе есть излишек некоторого товара, а на другом - недостаток этого же товара.
Вопросы:
1. Как представить "излишек" в терминах SAP? Что использовать - обеспеченность в днях, еще какой-то параметр?
2. Какой механизм использовать, чтобы для потребности на втором заводе в качестве источника поставки определился первый завод?
Может быть ППМ, или вообще APO?
В общем, кто сталкивался с такой задачкой - подкиньте идеи, плиз!
 Заголовок сообщения: Re: Механизм перераспределения излишков с одного завода на другой.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 15:34
Пн, авг 22 2005, 11:56
LKU написал:
посмотрите в сторону специальных видов заготовки. их нужно проставить в ОЗМ а настройки для них в IMG, точный путь сейчас не помню.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 18:22
Пт, мар 04 2005, 12:09
LKU написал:
Использовать APO-Global ATP, но в двух словах этого не изложить... И не для всякого сценария оно прокатит, нужно больше инфы о бизнес-процессе. Например: излишек может возникать на любом заводе или только на конкретном? Заводы связаны в цепочку (например производство -> центр распределения) или равноправны? Излишек нужно учитывать по заводу в целом или в разрезе отдельных складов? Способ заготовки для завода не меняется, или допускаются альтернативные способы заготовки (со стороны, с завода X, с завода Y) в зависимости от тех или иных критериев? И много чего еще.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 07:00
Вт, авг 24 2004, 07:19
mihail_c абсолютно прав - используйте спец.вид заготовки, сценарий примерно таков:
1. Настраиваем вид заготовкив - тр.OMD9, примерно так:
2. Присваиваем этот вид заготовки материалу - MM01,MM02(Ракурс ППМ2)
3. При ППМ должна сформироваться заявка на перемещение - если за пример взять вышеприведенный рисунок, то с завода 8000 на 8001(естественно, если мы хотим заявку, а не план.заказ)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 09:02
Спасибо за идеи!
Вопрос такой. Допустим у меня к материалу есть несколько возможных специальных видов заготовки (несколько поставляющих заводов).
Можно ли в R/3 настроить выбор из этих видов заготовки на основании текущей ситуации с запасами этого материала на поставляющих заводах? Или тут уже поможет только APO?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 12:47
про АРО к сожалению сказать ничего не могу.
Но в случае со спец. заготовкой - как вариант, в уже созданной заявке на перемещение поменять сдающий завод (думаю, что этот процесс можно как-то автоматизировать)
