Текущее время: Пн, сен 14 2026, 21:54
 Заголовок сообщения: MM & TR-CM: MWVS, NAVS
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2004, 13:35
Всем доброго дня!
Подскажите, если не трудно, какие необходимы настройки для отражения налогов к позициям заказа на поставку?
Проставляем код НДС в соответствующем поле позиции заказа – получаем соответствующую сумму НДС для вида условия MWVS. Если я правильно понимаю, для этого в стандарте используется схема RM5001 (Если нет - поправьте). При этом для вида условия MWVS в этой схеме калькуляции не заполнены более никакие специфичные поля, в том числе и «Промежуточная сумма условий». Эта рассчитанная сумма НДС не попадает в схему RM0000, где для вида условия NAVS стоит только предпосылка «60» и признак условия «статистическое». Может всё так и должно быть? И я не понимаю каких-то процессов?
Проблема в том, что внедряем управление наличностью и там, в прогнозе ликвидности отражаются «голые» суммы по заказам без НДС.
А может, кто поделится курсом LO521? У нас на будущий год запланировано его посещение, а проблему нужно решать срочно!
Пожалуйста, будьте отзывчивы.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2004, 11:09
Вт, авг 17 2004, 08:58
Ну может что то прояснит нота: 9861
Что касается NAVS - то оно и останется статистическим, как ни крути.
А про настройку этого самого условия:
214151 - Tax processing in purchasing
501054 - FAQ: Taxes in purchasing
Если что будет не ясно, спрашивайте.
P/S Курс уже получили ?
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2004, 11:44
Курсы пока не получил. Ноты сейчас гляну. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2004, 16:18
М...дааа... Нота 9861 рождает депрессию... Но она, я смотрю, уж больно старенькая. Может есть свежее решение? Или все так и живут?
Я там покапался в нотах, ничего не нашёл. :cry:
Спасибо за участие.
P/S А курс ? :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2004, 17:26
Про курс - это был вопрос :)
Смотрите почту.
Да, так все и живут :)
