Текущее время: Вс, июн 21 2026, 12:35
 Заголовок сообщения: не подтягивается цена.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 15:10
Чт, авг 19 2004, 07:47
Почемуто не подтягивается цена при создании заказа на поставку.
Какие могут быть причины? Проблемма с полномочиями исключается.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 15:31
может в параметре evo отключено копирование цены
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 15:43
Это где?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 15:50
Вт, авг 17 2004, 14:35
oibd написал:
Это где?
В параметрах пользователя...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 15:54
oibd написал:
Это где?
настраивется в закупках, кажется, данные среды, значения закупщика по умолчанию
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 16:12
Alex4.7 написал(а):
oibd написал:
Это где?
Там есть только копирование условий из последнего заказа на поставку. Сомневаюсь, что оно релевантно инфозаписи. Все еще ищу варианты предупреждать процесс не скопировывание цены и случайное занесение неправильной цены.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 06:50
Вт, авг 24 2004, 07:19
oibd написал:
Alex4.7 написал(а):
oibd написал:
Это где?
Что-то из последнего предложения не смог вытянуть смысл :roll: .
1. По поводу EVO: кроме того, что настроить значения по умолчанию в OMFI, их еще нужно присвоить пользователю в, например, SU03 (ID параметры)
2. Копирование цены из последнего заказа происходит только в том случае, если цена не была определена автоматически (например, для вида условия PB00 не отработал не один доступ)
3. Можно настроить обновление цены в инфозаписи ценой из заказа (есть соответствующие параметры как в EVO, так и соответствующая галка на уровне позиции в самом заказе ) - в этом случае в инфозаписи всегда будет храниться последняя цена заказа.
4. По поводу полномочий: есть такой ID параметр EFB - настройка в OMET, присвоение в SU03 - позволяет ограничить полномочия пользователя при работе с условиями.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2008, 20:17
Пн, янв 22 2007, 19:22
Всем привет!
Пытаюсь найти ответ на вопрос, который уже много раз обсуждался на форуме:
можно ли в заказе на закупку указывать цены из инфозаписи. причем, в идеале, необходимо указывать цену в зависсимости от периода. Цены по периодам, при этом, ведутся в инфозаписях.
Если кто-то знает как это делается, подскажите, пожалуйста!
Олег
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 06:38
Так это так и работает (причем без всяких дополнительных телодвижений) - например, для стандартного вида условия PB00.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 18:45
Спасибо, OlegDm!
Сейчас как я понимаю, цена в новый заказ на закупку попадает из предыдущего, правильно?
А мне нужно, чтобы в будущие заказы на закупку цена попадала из инфозаписи, причем в зависимости от периода.
Или я чего-то недопонима?... :((
Спасибо большое за помощь,
Олег
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 06:41
Если цены и периоды их действия введены в инфо-запись вручную, то вне зависимости от настроек в OMFI и их присвоения юзеру через параметр EVO, цены будут копироваться в заказ только из инфо-записи (а не из последнего заказа)
 Заголовок сообщения: Материал и поставщик
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 12:10
Вт, янв 22 2008, 16:35
Добрый день! Возникла следующая ситуация: один материал поставляют несколько поставщиков. При автоматическом преобразовании заявки в заказ система предлагает всех поставщикоа из КИП. И выбрать я могу только одного поставщика, а необходимо выбрать, например, двоих. Как лучше поступить?
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Материал и поставщик
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 16:53
Чт, май 19 2005, 12:34
Ты же уже спрашивала
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 0%FF%E2%2A
