Текущее время: Сб, июл 04 2026, 18:04
 Заголовок сообщения: Автоматическое списание суммовой разницы
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2006, 13:06
Пт, мар 04 2005, 16:57
Помогите, пожалуйста, разобраться с такой проблемой.
Я делаю проводку выравнивание входящего платежа с дебиторской задолженностью с помощью пакетного ввода.
В OBXL ( Ввод счетов для разниц при выравнивании ) прописываю код налога и счета дебет/кредит, куда у нас откинется разница.
Все ОК. Работает.
Но при этом на разницу создает позиция с НДС.
Необходимо сделать, чтобы этой позиции не формировалось.
Может у кого нибудь возникала подобная задача?
Как бы выкрутиться?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2006, 13:40
Вт, авг 17 2004, 08:29
Зачем в таком случае вы прописываете код НДС в настройке?
"Радостно приветствуют меня
Жители планеты Земля"
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2006, 14:11
Если не прописываем код НДС, то тоже все работает.
Но у нас не все суммовые разницы идут на один и тот же счет.
Я указывала по коду НДС на какие счета идет суммовая разница.
Нпр., 1B 91521000 91511000
5B 91525000 91515000
P0 90725100 90715100
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2006, 14:29
А настраивать выбор счета в зависимости от причины разницы и кода дебет/кредит вы не пробовали?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2006, 14:51
Пробовала.
Не получается.
Сделала так:
1. Правила
Дебет/кредит - X
Код налога
Причина разницы - Х
2. Код проводки
Дебет - 40
Кредит - 50
3. Счета
ZP 91521000 91511000
ZP - причина разницы
Все равно выдается сообщение -
Выбор счета для операции ZDI в плане счетов не определен.
№ сообщения F5113.
Посмотрела по отладчику(прога SAPMF05A, инклюд MF05AFA0_ABZUEGE_BUCHEN):
IF abztab-abzty NE 'Z'.
PERFORM kontenfindung_t030 USING
t030-ktosl space abztab-mwskz pack.
ELSE.
t030-ktosl abztab-rstgr abztab-mwskz pack.
ENDIF.
Мы попадаем в первый perform .
А вторая переменная, которая space и должна быть причина разницы.
А раз space, то и в таблице Т030 она ничего не находит.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2006, 15:25
Какое значение принимает abztab-abzty?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2006, 15:30
'U'
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2006, 15:58
'U' идентифицирует операцию UBS. В транзакции OBXL вы делаете настройку для ZDI или UBS?
Настройка-то у вас, видимо, правильная, но abztab-abzty должен быть равен 'Z'. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 17:41
Пн, июл 11 2005, 08:46
Товарищи. и что. что дальше.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 30 2006, 17:47
Ср, авг 30 2006, 20:05
В мастер-записи счета суммовых разниц (FSS0) уберите налоговую категорию.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 12:45
Пн, фев 14 2005, 17:16
Коллеги, у меня возникла такая же проблема. Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы "abztab-abzty должен быть равен 'Z' "
Наоговую категорию у счетов я проверила.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 14 2008, 14:32
Пт, июн 29 2007, 17:55
UP!
И все-таки, как добится того, чтобы abztab-abzty был равен 'Z' (и abztab-rgstr содержал код причины разницы)?!
Сейчас у нас ситуация такая, что операция ZDI (Платежные разницы по причинам) не зависимо от выбранного кода причины разницы берет счета для автоматической проводки только из строки с пустым значением кода причины разницы (т.е. заведено две строки - одна с кодом причины, другая - без, причем если оставить только одну строку с кодом, то начинает ругаться при моделировании "Выбор счета для операции ZDI в плане счетов не определен")
Кто решил эту проблему, помогите pls!
