Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:51
 Заголовок сообщения: Почему PRD ?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 31 2006, 13:23
Чт, апр 13 2006, 10:10
Привет,
подскажите что могло вызвать проводку с использованием модификатора PRD при проводке 101м в.д. :
-полноя стоимость позиции иден на счет запаса (1)=(2)+(3)
-часть на ПМ/ПСч (2)
-часть на ценовые разницы (3) ?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, окт 31 2006, 13:48
Вт, авг 24 2004, 07:19
Регистр материала активирован?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 31 2006, 14:27
У нас IS-Retail , там нет регистра материалов
СообщениеДобавлено: Вт, окт 31 2006, 14:35
Вт, окт 04 2005, 10:21
Ну PRD это операция, а не модификатор.
Такая проводка может возникать если материал учитивается по цене S.
Examples: goods receipts against purchase orders (if the PO price differs from the standard pricedardpreis), goods issues in respect of which an external amount is entered, invoices (if the invoice price differs from the PO price and the standard price).
СообщениеДобавлено: Вт, окт 31 2006, 16:35
Наверно причина другая- ведется по ССЦ. Такая операция должна возникать при выходе из отрицательного запаса, но этот материал "в минус" не уходил.
Может еще есть варианты ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 11:38
Чт, авг 26 2004, 11:11
Это операция возможна при следующем раскладе:
- приход по плановой ценне
- отпуск количеста
- приход счета - ценна отличается (она выше) -> разница будет на PRD (даже при ССЦ) .
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 14:30
так речь идет о ПМ, а не ПСч (честно говоря даже смоделировать такую ситуацию, при определенных выше условиях, затрудняюсь :roll: )
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 13:18
Вс, ноя 21 2004, 11:29
Не помню, можно ли поменять цену в заказе после проводки фактуры,
но если да, то могло быть так: провели фактуру, поменяли цену в заказе, сделали ПМ. По-идее, в таком случае 15-й счет закрывается с фактурой, а все остальное - на отклонения.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 03 2006, 11:31
Цену поменять можно, но при ПМ проводка осуществляется на сумму в фактуре, без проводки на отклонения.
