Текущее время: Вт, май 12 2026, 18:11
 Заголовок сообщения: В чем разница между MSEG и BSIM ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 15:02
Чт, апр 13 2006, 12:32
Для подсчета оборотов по материалам (стоимость, количество) достаточно просчитать все движения из MSEG, или надо еще добавлять обороты из BSIM?
Вообще считал, что в BSIM - это подмножество MSEG, но при поиске по форуму наткнулся на такую фразу и засомневался.
4. Читаем из MKPF/MSEG, BSIM(то чего нет в MKPF/MSEG) документы материалов (ДМ) за период.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=18626
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 15:05
в BSIM содержаться не ММ документы, а FI документы
по проводкам со ссылкой на материал
ведь ММ документ порождает FI документ,
а вот наоборот - нет :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 15:44
То есть в BSIM можно не заглядывать?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 15:49
если только для количественного оборота, то можно и не заглядывать.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 15:57
Пт, окт 07 2005, 09:10
А для стоимостей обязательно. Т.к. движения материалов порождает изменение цен и таких документов в MSEG нет.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 16:02
Уточните тогда уж, плиз, что означает сумма MSEG-DMBTR ?
Почему ее нельзя использовать для оценки стоимости?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 01:27
Чт, мар 09 2006, 10:12
Например один из случаев. Потому что это стоимость материала сформировавшаяся на момент поступления материала - она может измениться при фактурировании - если при фактурировании стоимость материала меняется в MSEG-е ничего не появится ибо количество не менялось и будет сделан специальный бухгалтерский документ на отклонение стоимости.
Лучше на MSEG-DMBTR вобче внимания не обращать и считать стоимость только исходя из соотв. бухгалтерских документов.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 06:40
Вт, авг 24 2004, 07:19
Подведу итог:
1. Материалы могут быть как оцениваемыми, так и нет (настраивается в OMS2).
2. Движения материалов могут быть как оцениваемыми, так и нет (например, перемещение запаса между складами одного завода не оценивается).
3. В ММ есть хоз.операции, которые ведут к изменению стоимости запаса без формирования ММ документа (переоценка, поступление счета), а значит и без создания соответствующих записей в MKPF/MSEG.
4. По поводу MSEG-DMBTR: делаем выводы на основе первых 3 пунктов + если активирован регистр материалов, то MSEG-DMBTR вам уже не помощник.
Так что, вывод: если нужно знать только запас, то достаточно MKPF/MSEG, если же интересует и стоимость, то без анализа бухгалтерских документов не обойтись.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 09:55
Благодарю за исчерпывающие ответы.
