Текущее время: Вс, авг 16 2026, 06:31
 Заголовок сообщения: Грабелька с валютой в BAPI_PO_CREATE1
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 12:03
Пт, ноя 03 2006, 07:42
Проблемка такая:
Вызываю БАПИ и заполняю примерно так:
CLEAR POCOND.
POCOND-ITM_NUMBER = '00010'.
POCOND-COND_TYPE = 'PBXX'.
POCOND-COND_VALUE = SUMMA.
POCOND-CURRENCY = 'USD'.
POCOND-CURRENCY_ISO = 'USD'.
POCOND-COND_UNIT = 'LE'.
POCOND-COND_P_UNT = '1'.
POCOND-CHANGE_ID = 'U'.
APPEND POCOND.
CLEAR POCONDX.
POCONDX-ITM_NUMBERX = '00010'.
POCONDX-COND_TYPE = 'X'.
POCONDX-COND_VALUE = 'X'.
POCONDX-CURRENCY = 'X'.
POCONDX-CURRENCY_ISO = 'X'.
POCONDX-COND_UNIT = 'X'.
POCONDX-COND_P_UNT = 'X'.
POCONDX-CHANGE_ID = 'X'.
APPEND POCONDX.
родная валюта - KZT
Однако в созданном заказе вижу что 100 USD это 100 KZT.
При ручном вводе условия сумма пересчитыватся и получаю 12000 денег в KZT.
А как быть в моем случае?
Как добиться пересчета?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 16:31
Сб, ноя 13 2004, 00:44
Попробуй так:
CLEAR pocond.
pocond-itm_number = posit.
pocond-cond_type = 'PBXX'.
pocond-currency = 'USD'.
pocond-cond_value = summa.
pocond-change_id = 'I'.
APPEND pocond.
CLEAR pocondx.
pocondx-itm_number = posit.
pocondx-itm_numberx = 'X'.
pocondx-cond_type = 'X'.
pocondx-cond_value = 'X'.
pocondx-currency = 'X'.
pocondx-change_id = 'X'.
APPEND pocondx.
Тут pocond-change_id может принимать значения
U Обновить
I Вставить
E Удалить (документацию отдельного поля)
D Удалить
Надеюсь поможет
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 16:43
пробовал. появляется лишняя строка PBXX.
две строки PBXX мне как бы не нужно.
Плюс он ещё сам после две строки к условиям приворачивает.
у меня если я вообще условия не заполняю, то три строки создаются (PBXX NAVS SKTO).
На текущий момент решил так:
Подкачиваю нужный курс и прописываю его в условиях.
PERFORM GET_RATE
USING P_CURRENCY
P_DATE
CHANGING
POCOND-CONEXCHRAT.
APPEND POCOND.
Сумма в локальной валюте тогда расчитывается согласно ему.
Но не нравится мне такое решение....
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 17:06
ага скорее всего я тама ошибся попробуй тама
pocond-change_id = 'U' сделать. Думаю что так как I - вставить, вот тебе и вставляет еще одну позицию PBXX.
да и вообще лучще пиши
pocond-cond_type = 'PB00' либо другой вид условия, который заместо PB00 в схеме калькуляции прописан
Количество строк (с условиями) схемы калькуляции зависят от ее настройки: что тама прописанно. Причем их тама две одна когда определилось PB00, а вторая когда нет.
