Текущее время: Пн, сен 14 2026, 06:40
 Заголовок сообщения: Ускорение чтения документов материала по заказу
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 12:14
Вт, сен 26 2006, 06:57
Всем добрый день.
Как можно ускорить выборку из таблицы MSEG, если нам нужно отобрать все позиции документа материалов (только несколько полей), в которых установлен нужный заказ(ы) и вид движения?
Заранее спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Ускорение чтения документов материала по заказу
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 12:29
Пн, окт 24 2005, 15:55
linker написал(а):
Всем добрый день.
Отбор по таблице не по ключевым полям чреват медленным отбором. Посмотрите индексы к таблице. Или создайте индекс по интересующим полям. Но это тоже чревато...
С уважением, Гараничев Игорь
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 12:35
Пт, окт 07 2005, 09:10
Создай вн. таблицу с необходимыми полями. Заполни ее SELECTом(INTO TABLE). Затем LOOP по этой таблице и делай что дальше надо.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 13:04
Может, в какой-нибудь существующей таблице есть соответствие "заказ-номер документа материала"?
У нас в продуктиве на один документ материала приходится до 100 позиций (может, и больше, но я не знаю этого), в отчете нужно показать количество отпущенного на заказ материала за каждый день. Заказы отбираются по ЕО типа 'T' (которые, в свою очередь, отбираются по заводу расположения технических объектов). В продуктиве около 5000 ЕО типа 'T'. Вот такие вот проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 13:21
Чт, ноя 02 2006, 14:24
Скорость существенно зависит от индексов в ваших таблицах.
У нас в rseg сделаны индексы на заказ, по этому приходится сначала выбирать док.материалов по rseg, а потом по выбранному искать в mseg
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 13:22
Aval написал:
Да, количество обращений к базе данных сократится. Но внутренняя таблица это есть кусок, откушенный из памяти. Так что можно "съесть" весь резерв памяти. Не хочу сказать что это не решение, но память тоже нужно учитывать... Сам натыкался на такие "грабли".
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 14:07
Ср, май 04 2005, 16:29
EKBE
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 14:33
Пн, июн 05 2006, 13:33
Если речь идет о сбытовых заказах, то можно посмотреть таблицу VBFA.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 15:02
Вт, дек 07 2004, 10:39
Timon&Pumba написал:
=)в какой ноте сказано что не стоит смотреть в эту таблицу=)
суть - она обновляется при всех сбытовых движениях - медленно будет
по вопросу- индекс вам поможет
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 15:05
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 07:04
Вт, авг 24 2004, 07:19
T написал:
EKBE
Еще раз обращаю внимание на то, что написал T - таблица EKBE
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 13:42
Сделал по другому:
1. Составление диапазона номеров материала
2. Выборка полей AUFNR EQUNR из VIORD (AFIH+AUFK), ограничение по номеру ЕО, типу заказа и заводу.
3. Составление диапазона складов для завода (допускается только один завод)
3. Выборка необходимых полей из MSEG, ограничение по дате проводки, номеру материала, заводу, складам, виду движения (только один), номеру заказа, исключая SMBLN (как я понимаю, это номер исходного документа для документа сторно)
Вроде все правильно, но возникает вопрос: как все-таки исключить сторнированные документы материала? Может, SMBN <> SPACE недостаточно?
И еще:
ranges: l_r_lgort for mseg-lgort.
select lgort as low
from t001l
into corresponding fields of table l_r_lgort
where werks in s_swerk.
l_r_lgort = 'IEQ'.
modify l_r_lgort transporting sign option
where sign = space.
- это быстрее, чем:
l_r_lgort = 'IEQ'.
select lgort
from t001l
into l_r_lgort-low
append l_r_lgort.
endselect.
или нет? хотя бы чуть-чуть :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 13:59
linker написал(а):
Сделал по другому:
так речь идет о производственных заказах... тогда смотри таб. AUFM - у нее и индекс по номеру заказа есть.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 14:33
И снова вопросы..
Что такое AFIH-IPHAS и какое отношение имеет к системному статусу заказа?
Что такое "производственный заказ"? В одном манданте записи из MSEG действительно присутствуют в AUFM, а в другом - нет. Кажется, связано с этим "производственным заказом".
По идее, нужны заказы ТОРО на обслуживание.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 16:57
linker написал(а):
И снова вопросы..
Статус деблокирования
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=18595
одинаково относится и к ТОРО заказам и к РР заказам
