Текущее время: Сб, авг 15 2026, 17:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 06:27
Вт, авг 24 2004, 07:19
В 5.0 ничего подобного не нашел (у нас стандарт)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 06:42
Пн, июн 27 2005, 19:55
А может это из 6.0? Или это из отраслевой версии?
Судя по ссылка на Help, то это описывается 6.0
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 07:27
Уже ж сказали - это из ERP2005 отраслевое решение aerospace / auto.
Про проблему .
Можно создать материал "Лампочка". Его заказали - его и оприходовали. Все остальные характеристики вторичны и сохраняются во вспомогательных полях : классификация (так на курсах даже учат), поля клиента и тд. Многие вопросы отпадают…
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 07:54
MM'щик написал:
Это частное решение, поскольку:
1. Материал должен вестись партиями
2. Если материал к тому же с разд.оценкой, то в заказе должен быть активирован Контроль счетов на основе ПМ - в противном случае не даст сделать Псч до ПМ (а это иногда практикуется)
3. Ну и плюс, материал может уже вестись партиями, но идеология ведения партий не подразумевает в себе ведения таких характеристик, как, например размер и цвет лампочки.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 08:26
Пт, июн 24 2005, 15:50
MM'щик написал:
Не всё так просто. Лампочку я привёл как общепонятный пример. А на деле это могут быть трубы спиральношовные d100 s5. И если мне пришли трубы прямошовные d100 s6, то, может быть в данный конкретный момент мне такие и сгодятся и я готов их взять со скидкой. Но это не значит, что все трубы на складе я должен называть "труба". И нельзя все атрибуты вести в партиях. У спиральношовных и прямошовных труб могут быть разные параметры ППМ, к примеру. Я что, в партии буду параметы ППМ задавать?
З.Ы. Да и ни один стандартный отчёт не использует данные классификации. Кому интересно в обзоре запасов видеть: труба - 10000т? Всем важно видеть сколько конкретных труб.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 18:11
SAPER_KSV написал(а):
Насколько я понимаю функция supersession доступна в Automotive
http://help.sap.com/saphelp_erp2005vp/h ... ameset.htm
Подскажите, пожалуйста, как активировать в системе это отраслевое решение? И самое главное: может ли в системе одновременно быть активирован ритейл и этот самый Automotive?
Догадываюсь, что нет, но все же...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 23:23
Вт, авг 17 2004, 14:35
LKU написал:
Это отдельный модуль который стоит отдельных денег и ставится в систему, можно ли поставить его на систему с ритейлом не знаю не видел...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 10:10
Ну если отдельных денег, то вопрос отпадает :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 11:10
LKU написал:
Кстати в ритейле партии есть или нет? А то в автомотиве а конкретно VMS на партии все завязано сильно. Думаю что и другие части мотифа тоже подерутся с ритейлом.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 11:18
В магазинах (филиалах) партии точно нет смысла делать. А вот на РЦ - вполне.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 16:17
Пт, сен 17 2004, 14:40
LKU написал:
Привет!
Прикинь на "том самом" сервере (к которому удаленный доступ ;) ), в "пятерке", эта транзакция есть! Только что проверила! И актуально ведь... еще б нашлись руки, которые с ней бы разобрались!
Но, кажется, говорят, что туда один Mill ставили ...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 16:34
привет!
У меня erp2005, запускаю эту самую PIC01 и получаю
Transaction code PIC01 cannot be executed
№ сообщения SFW052
Diagnosis
You are trying to execute the transaction code &1, but it is in a deactivated package.
System Response
Execution is cancelled.
Procedure
Use transaction SFW5 to check whether all components required for the operation of your system are activated (switched on).
Еще бы понять, какое именно расширение активировать в этой самой SFW5 и не нужно ли перед этим на систему что-нибудь накатить...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 16:45
LKU написал:
привет!
№ сообщения SFW052
Diagnosis
System Response
Procedure
Хех, а вот SFW5 у меня как раз и нету :(
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 16:54
SFW5 - это активация расширений, чуть ли не первая сверху в спро сидит
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 16:57
да, строка есть (кнопка активации для...), но почему-то через имя транзакции не вызывается... :(
Ну да ладно, вот список - и в нем ни одного крыжа у нас...
EA-CP Consumer Products
EA-DFP DefenseForces&PublicSecurity
EA-FIN Financials Extension
EA-FRC FERC: Regulatory Reporting
EA-FS Financial Services
EA-GLT Global Trade
EA-HR Human Resources Extension
EA-ICM Incentive & Commission Mgmt
EA-ISE Industry spec. Sales Enhancem.
EA-PLM PLM Extension
EA-RET Retail
EA-SCM SCM Extension
EA-TRV Travel Management Extension
IS-PS Public Services
JVA Joint Venture Accounting
