Текущее время: Пн, июн 29 2026, 01:06
 Заголовок сообщения: Копирование номера накладной в ссыл. поле FI документа
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 04 2006, 17:55
Ср, июл 19 2006, 11:52
Ситуация:
При поступлении/отпуске материала с помощью транзакций MB1A/1C/1B заполняется номер накладной.
Нужно копировать номер накладной в пораждаемый документ FI (поле XBLNR).
Подскажите плиз методы, кто сталкивался с подобной ситуацией.
с уважением,
Влад.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 04 2006, 18:37
Чт, ноя 11 2004, 16:25
В exite(не помню что лучше взять) записываем в мемори ид значение, в замещении считываем и записываем куда надо.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 12:36
Besa написал:
А без memory ID не обойтись никак?
насколько я понимаю с копированием в ММ туго в противовес SD.
Есть идея попробовать сделать это в замещении Fi(без копир в memory), ведь у нас будет ссылка на док. ММ и мы можем вычитать из него все что хотим и затем уже записать.
Влад.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 17:20
Сб, окт 16 2004, 11:27
DVT написал(а):
Besa написал:
Влад.
Вот только учтите, что в момент проводки имеется не физический документ в базе. а только его модель - ссылку придется через память выдирать. Но это в 100 раз надежнее, чем через memory ID.
Есть еще BAdI при при создании документа материала: можно в нем через указатели в таблицу acchd загнать ссылку...
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 19:01
[quote="Старик"]
Есть еще BAdI при при создании документа материала: можно в нем через указатели в таблицу acchd загнать ссылку...[/quote]
Поделись технологией - как это через память (какими операторами найти в памяти нужное и как в память залезть) все ни как не могу в процессе отладки увидеть содержимое памяти. Подскажи как можно сделать.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 19:11
Besa написал:
Старик написал:
это уже ABAPерские причиндалы...
определяется указатель (field-symbol), он "натравливается" (assign) на поле структуры (надо определить в какой программе и в какой именно структуре) и присваивается значение...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 19:25
[quote="Старик"]это уже ABAPерские причиндалы...
определяется указатель (field-symbol), он "натравливается" (assign) на поле структуры (надо определить в какой программе и в какой именно структуре) и присваивается значение...[/quote]
Это делали, но в вышеупомянутом случае это не сработает.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 19:34
Besa написал:
Старик написал:
указатели всегда работают! просто необходимо в нужном месте и на правильный объект сослаться... :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 12:07
Старик написал:
Может всеже поделитесь конкретным именем инклюда и структуры? :) (время поджимает :( )
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 12:18
DVT написал(а):
Старик написал:
BAdI 'MB_DOCUMENT_BADI'
Метод 'MB_DOCUMENT_BEFORE_UPDATE'
Нужно записать во внутр. табл. acchd (вроде так заголовок обзывается)
Как точно обзывается, смотрим на break-point в методе и смотрим вызываемые программы - в них ищем нужную структуру...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 18:45
Старик просветил меня... понял.
Только получилось через замещение FI, ставите там
FIELD-SYMBOLS <f1> TYPE ANY.
ASSIGN ('(SAPLMBWL)xmkpf-xblnr') TO <f1>.
и пишете значение <f1> куда хотите.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2006, 19:58
Besa написал:
А я вот что-то не допер :(
Замещение FI срабатывает быстрее чем БАДИ, поэтому смысла передавать значение через memory ID нету :(
На сколько я понял Вас, предлагается использовать
в замещении FI.
Попробовал, но assign не проходит :(
Вроде бы Include SAPLMBWL такой есть ... система ЕСС 6.0
Помогите плиз.
Влад.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 07:09
Вт, авг 24 2004, 07:19
ну накрутили, зачем ASSIGN в замещении FI, если там это присвоение можно сделать напрямую?
Ведь было же уже предложено стандартное решение:
1. Где-нибудь в экзите (при обработке ММ документа) закинуть в память значение номера накладной
2. В замещении взять из памяти и присвоить BKPF-XBLNR.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 12:51
Ну почему накрутили?
На мой взгляд удобнее внести изменения в одном месте, чем в 2-х.
(конечно, в экзите ММ мы можем более четко определиться с ситуациией, когда нужно передавать значение, а когда нет)
Я не нашел экзита в ММ(чтобы работал до вызова замещения FI), в который бы передавались сразу все позиции документа. Т.е. если есть 2 позиции, то в экзит попадаем 2 раза.
В замещении на заголовок (!) фин. документа почему-то тоже заходим количество раз равное количеству позиций этого документа.
Может быть кто-то знает как это победить? :)
с уважением,
Влад.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 12:59
ну это победить легко - все обработки делаем когда обрабатываем 1-ю позицию
