Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:26
 Заголовок сообщения: Выходные документы к виду движения
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2006, 20:09
Чт, апр 07 2005, 17:58
1. Создал таблицу условий с единственным полем "печать позиции"
2. Завожу новый индикатор печати позиции.
3. Присваиваю новый индикатор печати позиции виду движения 601.
4. Создаю последовательность доступа с созданной ранее таблицой условий
5. Создаю вид выходного документа с созданной последовательностью доступа. Устанавливаю момент отправки - немедленная отправка. Средство отправки - специальная функция. На закладке программа обработки прописываю мою программу и мою форму с единственной строчкой
break-point.
6. Ввожу условие для своего выходного документа и своего индикатора печати позиции. (Какую роль здесь надо проставлять??? Что это за роль???)
7. Провожу отпуск материала к исходящей поставке.
8. Прихожу к выводу, что программа не попадает в мою форму.
9. Что сделать, чтобы программа попадала в мою форму????
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 08:06
Вт, авг 24 2004, 07:19
Слушай, а не проще ли в этом конкретном случае выходной документ формировать не в ММ (привязав его к виду движения), а в SD - привязав его к поставке? (мне кажется это более логичным)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 09:47
Нет.
Не проще.
Возможно, этот документ необходимо будет прицепять к другим движениям, при которых ни поставки, ни фактуры не создаются.
Так есть какие-нибудь идеи, почему программа может не останавливаться на break-point?
И что это за роли партнеров для выходных документов видов движений?
И где их определить?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 11:26
По поводу того что не появляется вых.документ:
1. Воспользуйся функцией Анализ поиска вых.документа (при просмотре мат.документа) - если у тебя все настроено верно и должна была отработать последовательность доступа, то что-то должно здесь сказать.
2. Измени средство отправки на Вывод на печать
По поводу партнера: http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 13:53
Ср, июн 07 2006, 15:21
Вопрос по поводу печати выходного документа для 601 вида движения.
Программа печати настроена так чтобы выходной документ (М-15) формировался из документа материала (не из поставки). Прикол в том, что при формировании поставки, документ отпуска материала 601 создается автоматически и галочка печати (отдельная/сводная .. накладная) там автоматом не ставится. Если я потом зайду в просмотр сформированного документа материала MIGO и руками поставлю галочку печати, то выходные документы сформируются и печатаются. Но это лишние движения для пользователей.
Можно ли сделать настройку или указать параметр, чтобы галочка печати становилась по умолчанию сама в 601 ВДВ при автоматическом создании документа материала?
Если можно то как?
Или может лучше переделать программу печати для создания вых-х документов из исходящей поставки?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 14:04
а если просто из последовательности доступа выкинуть версию печати (отдельная/сводная накладная), а галочка отвечает за вывод по сути, на уровне проги разве ты не можешь это обойти... или попробуй использовать ид параметр NDR, в собственных данных пропиши его
