Текущее время: Сб, авг 15 2026, 23:03
 Заголовок сообщения: ЕИ партии в отчетах и транзакциях
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 15:14
Чт, окт 21 2004, 11:26
Настроил ЕИ партии, использовал ЕИ продукта.
При ПМ ввожу в классификацию партии коэф. она отражает его в документе материала, умножая на количество.
Вопросы
1. ЕИ пересчета нашел только в mb03, Перейти-Др. функции-Пересчет количества. В migo есть возможность посмотреть на пересчет?
2. В каких стандартных отчетах можно посмотреть запасы (об оборотах и не мечтаю) в ЕИ партии?
3. Можно ли настроить таким образом, чтобы я вводил в признак при ПМ не коэф. пересчета, а общее значение, которое потом бы распределялось на перемещаемое количество? ( а то пока видится только экзит на заполнение значения признака-коэф. пересчета )
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 15:51
Пока нашел в mmbe возможно задать ЕИ вывода, среди них есть ЕИ партии.
