Текущее время: Ср, фев 04 2026, 13:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: доп дебетование (miro)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 15:22
Чт, авг 19 2004, 07:47
думаю, решение распространенное, но по поводу необходимых действий пока не понятно.
Нужно выполнить доп дебетование к фактуре (счет таможни)
Чтобы получилось отдельной позицией это замещение счета или настройка проводки незаплпнированіх доп затрат? или что то другое?
спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 15:39
Пт, сен 03 2004, 14:49
Возможна ли ситуация когда тебе потребуется размазать НезаплЗатрДост по счету запасов?
Мож лучше условием в схему калькуляции добавить.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 15:53
мне главное 2 полводки получить:
41 кредитор
41 таможня
соответственно прийдется все доразмазывать. Хм. может и условие.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 15:54
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Есть такой документ - "Рекомендации по обработке грузовых таможенных деклараций в системе SAP R/3." для Украины. Привожу дословно (в документе есть еще картинки :) )
Учёт дополнительных затрат, связанных с растаможкой выполняется через транзакцию MIRO с видом документа «Дополнительное дебетование». При этом, основной счёт-фактура от поставщика должен быть уже проведён в системе.
При проводке дополнительного дебетования указывается ссылка на соответствующий заказ на поставку и указывается конкретный выставитель счёта. В данном случае – это таможня, заведённая в системе как кредитор.
Возможны два варианта проводки дополнительных затрат:
- ручной;
- автоматический.
При ручном распределении, суммы дополнительных затрат по каждому материалу указываются вручную.
При автоматическом распределении общая сумма затрат указывается в поле «НезаплЗатрДост» заголовка «Дополнительного дебетования» (закладка «Подробно»). При этом система автоматически распределяет указанную сумму по материалам пропорционально стоимости поступления.
Необходимо обратить внимание на дату проводки «Дополнительного дебетования» и валюту проводки / курс пересчёта, поскольку, по умолчанию, система будет подтягивать валюту и курс, соответствующие заказу на поставку.
Если по технологии внутреннего документооборота необходимо прохождение дополнительного дебетования между двумя и более исполнителями, возможна предварительная регистрация «Дополнительного дебетования» с последующей проводкой другим исполнителем. При этом необходимо иметь в виду, что такие данные как валюта и курс в предварительно зарегистрированном документе поменять уже невозможно. Корректировка возможна по позициям сумм, кодов налога, выставителя счёта.
После проводки документа «Дополнительное дебетование» генерируется автоматическая бухгалтерская проводка Дт. Счёта запаса – Кр. Кредитора минуя транзитный счёт ПМ/ПС.
Сторно документа «Дополнительное дебетование» осуществляется стандартными средствами через транзакцию MR8M. При этом генерируется обратная бухгалтерская проводка Кт. Счёта запаса - Дт. Кредитора.
Автоматическое распределение сумм по материалам используется для простых таможенных деклараций (явно указан код материала).
В случае если под одним таможенным кодом сгруппированы несколько материалов и таможенная декларация состоит из нескольких таких групп с разными таможенными кодами, необходимо рассчитать суммы, приходящиеся на конкретный материал, с помощью внешнего инструмента (например в Exel), и в системе SAP R/3 выполнить ручное «Дополнительное дебетование».
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 16:29
Зн и для России покатит. На линк не натолкнете "с картинками", а то как то по маркетплейсу безрезультатно серфится?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 10:38
Вт, окт 04 2005, 10:21
Здарова!
Я тоже так делаю, как описано выше. Указываем в MIRO необходимого выставителя счета (отличается от поставщика в заказе), указываем сумму в Незапланированных затратах на доставку.
Здесь главное не забыть выделить строки по которым нужно просветсти затраты :D и выбрать правильный вид доумента (при необходимости). Пока нареканий не вызывает.
К тому же, ефайщики говорят, что так необходимо делать и в соостветсвии с каким то укр. аддоном (???)
Подозреваю что это и есть документ о котором говорится выше.
Ещё если работаешь с импортом обрати внмание на проводки по курсовым разницам и курсовым разницам в результате округления (такое тоже бывает). Их правда можно отключить :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 10:51
rosomann написал:
День добрый.
Про выделение да!
Вот еще где то стоит проверна цены.
А при моделировании у вас какая проводка?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 11:07
Вт, авг 24 2004, 07:19
ilu написал(а):
Есть такой документ - "Рекомендации по обработке грузовых таможенных деклараций в системе SAP R/3." для Украины....
мне так кажется в этом документе стоило бы упомянуть и о возможности использования запланированных затрат на доставку :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 11:21
рекомендациии...
а каким органом выпущены?
использование условий поможет обойтись без Excel
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 12:18
"Вот еще где то стоит проверна цены.
А при моделировании у вас какая проводка?"
Проверка цены? Может дело в допусках, если я правильно понял.
Проводки при моделировании нормальные
-счет кредитора
+счет запасов
ну к ним ещё налоговые проводки и проводки ценовых разниц.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 12:35
rosomann написал:
-счет кредитора
+счет запасов
ммм.
+ пошел на разницу приемки, соответственно материал не дооценился..
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 19:22
Не мной :) SAP AG (SAP CIS или SAP Ukraine) в документе даже указан автор
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 07:57
Ср, май 03 2006, 19:20
Может быть стоит еще добавить, что если материал уже ушел со склада, то сумма допдебетования упадет не на счет запаса, а полезет на PRD...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2006, 11:30
Вт, авг 17 2004, 14:35
Однако, уровень автора который рекомедует в экселях считать, а потом в SAP вколачивать. выдает методолога который руками это не делал или делал максимум 1-2 декларации в качестве на поиграться, а вот будет их по 30-40 в день, а то и больше в конце периода, пусть попробует в экселях считать да потом еще в SAP вносить... очень знаете ли ителлектуальная работа. :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 07:28
Вт, май 23 2006, 07:00
А интересно можно ли вводить отрицательные значения в поле "незапланированные затраты на доставку"? Звучит странно конечно, но есть идея корректировать таким образом запланированные затраты по фактически понесенным.
